查看: 3687|回复: 13
GA-G41MT-D3P第一次开机正常 高手支招
发表于 2014-1-27 14:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-G41MT-D3P主板
第一次开机正常
包括点复位针也能正常跑码
当短接开关排针关机后,再次点开机排针就不跑码了,断开电源线后再次点又能点亮
请大家指教一下这是什么问题?
发表于 2014-1-29 12:28:44 | 只看该作者 �
在修机器之前,首先检查CMOS电池电压是否正常,有的时候电池不正常会引起很多故障。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-27 17:02:31 | 只看该作者 �
1、COMS电池放一下电。2、刷一下BOIS
发表于 2014-1-27 18:05:56 | 只看该作者 �
都试过了,还是不行
发表于 2014-1-27 23:15:34 | 只看该作者 �
不跑码时查下各组供电、时钟复位看下是否正常
发表于 2014-1-27 23:20:56 | 只看该作者 �
我前几天也遇见这样的情况 是CPU坏的 换个CPU就好了  希望对你有帮助
发表于 2014-1-28 10:52:25 | 只看该作者 �
1、用代换法(普维修)2、所有电解电容3、场管对地阻值、4、所有时钟,供电,测一试,5、刷BOPIS
发表于 2014-1-28 10:52:56 | 只看该作者 �
用代换法(普维修)2、所有电解电容3、场管对地阻值、4、所有时钟,供电,测一试,5、刷BOPS
发表于 2014-1-28 13:13:49 | 只看该作者 �
是不是哪里短路了   还是电源问题...
发表于 2014-1-29 11:59:15 | 只看该作者 �
电源是不是有问题啊
发表于 2014-1-29 13:21:52 | 只看该作者 �
桥问题,以前有碰到过。应该是虚焊了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-1-29 13:38
发表于 2014-1-29 13:58:36 | 只看该作者 �
修技嘉的主板我一向都很头疼。
发表于 2014-1-29 18:49:47 | 只看该作者 �
那你按着桥开机试试怎么样
