查看: 7852|回复: 51
P5P43T无复位维修
发表于 2014-1-27 10:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子客户送来说内存,CPU,都试过了没问题,点不亮。通电测试无复位,测各项供电都正常
看CPU供电,ASP0905
测48PIN有1.2的供电,PG已发出,顺着PG跑电路,又跑到228排组上,测量一端1.2,一端0.6,这不对啊,
对电压低的一端测量,发现没有元件有问题,果断换排给。
换上后触发上电,有复位了。上CPU,内存,显卡,一路跑码显示。。。
又是228排组引起的问题,呵呵,高手误笑。。。
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
llyx + 10
zhx65257855 + 10 板子被吹的惨不忍睹
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-2-23 11:50:14 | 只看该作者 �
亲,请问你有这个图纸吗!!跑线好累的啊!
可能是没有图纸,跑线找到经验就行,华硕主板CPU供电管理IC PG信号引脚外围一般就是与822排阻一端或控制三极管C级进行连接。  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-5 10:54:45 | 只看该作者 �
排阻另一端多少就算正常呀,我的这个板子只有0.7左右
应该是1.2V电压正常,这里822排阻一端应该是经过连接总线电压测试点进行上拉工作的。  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:50
发表于 2014-1-27 11:15:30 | 只看该作者 �
228排阻??这个排阻还真少见,220M的阻值。兄弟不才,只学过822排阻
发表于 2014-1-27 11:15:50 | 只看该作者 �
是822排阻吧。
发表于 2014-1-27 12:17:49 | 只看该作者 �
好久没修主板了
发表于 2014-1-27 13:02:25 | 只看该作者 �
又是822排阻
发表于 2014-1-27 14:12:54 | 只看该作者 �
好久没有修到这个了
发表于 2014-1-27 14:58:19 | 只看该作者 �
822,不过建议在内存旁边的用烙铁焊出来比较好,用风枪吹,内存槽融化了
发表于 2014-1-27 18:39:31 | 只看该作者 �
还是这个么太不给力了  就拿着吹EPU的本事轻轻的一吹 然后微微的碰一下排阻动了 然后不管它 它就懂得自己找的准确的位置的 如果焊锡用的适量不仔细看就看不出来你动过那个排阻
发表于 2014-1-27 22:13:31 | 只看该作者 �
疯抢吹的好猛,都糊了哈哈
发表于 2014-1-28 00:49:03 | 只看该作者 �
内存插变得好惨呀,为什么不用洛铁呢
发表于 2014-1-28 09:35:19 | 只看该作者 �
这焊工,迅维老师该打板子了
发表于 2014-1-28 09:51:16 | 只看该作者 �
兄弟   你的电阻阻值真高啊 ~~~ 是822
发表于 2014-1-28 13:26:16 | 只看该作者 �
楼主看错了吧    这个应该是822的排阻吧》?、
发表于 2014-1-28 13:26:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-28 14:06:56 | 只看该作者 �
原来是吹糊了啊
发表于 2014-1-28 14:40:16 | 只看该作者 �
你开的温度也太大了吧。。你看看内存槽都不成样子了
发表于 2014-1-28 15:28:50 | 只看该作者 �
内存槽吹成这个样子,估计你自己拿着用都不舒坦。呵呵。
发表于 2014-1-28 21:46:15 | 只看该作者 �
疯抢吹得太猛了吧,板子都被你搞坏了,虽说故障排除了,但是,功过相抵啊!
发表于 2014-1-29 11:43:41 | 只看该作者 �
楼主怎么不用隔热膜啊
发表于 2014-1-29 12:03:27 | 只看该作者 �
那个位置的排阻用烙铁烙会比较美观
