查看: 3378|回复: 8
开机花屏 DELL1464
发表于 2014-1-26 12:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           二修本本
   14-01-26号没有什么客户......大家都回家过年去了我还的上班呢~祝兄弟们新年好。今天接到一台同行机器型号:DELL1464 I3独立 -花屏故障-所为的花姑娘   花姑娘来的好啊~大家第一反映就是显卡问题...开始动手,接电源看了一下内接不显示,外接完全花屏,坑人不管了拆下一下看即然显卡是全新的,怎么还是花屏啊。难道是假货,还是没有焊好..突然我想到是显存问题...冲动是魔鬼啊把显存给拆重新换新的上去,搞了半个小时终于完工了,心想这下应该可以了吧!高兴了一下!接上电源一看坑死人了{:soso_e109:}结果还是一样.没道理啊..显卡和显存都是全新的,真的不会是显卡是假货吧~于是去看了一些讼坛.大多说换了好几个显卡就好了,会不会是供电问题呢~打开图子看了显卡正常....在测量一下显卡供电问题出现了只有0.45V不正常啊,正常是:1,5V 来源PQ34MOS管转换的+1.5V_RUN   D极0.45V  G极1.8V  PQ34没有完全导通 N沟道MOS高电平导通正常电压:4.8-5V左右才能完全导通...原来是PR151电阻腐蚀了清干净,加焊了,接上屏亮机......(内外正常显示) 希望给你们有些帮助.....文章写得不好见笑了 DELL1464独立 um3_dis_20091015.pdf (1.4 MB, 下载次数: 74)
发表于 2014-1-26 14:25:01 | 只看该作者 �
风枪试一下显卡,桥,然后看供电
发表于 2014-1-26 13:49:20 | 只看该作者 �
换我.直接吹显卡了.吹完了没效果.就加焊了.看来这样不行啊..下回多个心眼了.
发表于 2014-1-27 17:42:17 | 只看该作者 �
你发这贴错了吧,PQ34 D极0.45V???
是啊~。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-1-28 11:49
发表于 2014-1-28 11:49:40 | 只看该作者 �
是啊~。。。。。。。。。。。
不是1.5????  详情 回复 发表于 2014-1-28 11:52
发表于 2014-1-28 11:52:44 | 只看该作者 �
佳鑫电脑维护 发表于 2014-1-28 11:49
是啊~。。。。。。。。。。。
不是1.5????
发表于 2014-1-28 12:43:01 | 只看该作者 �
来看看.......什么情况...............
发表于 2014-1-28 21:09:27 | 只看该作者 �
不错....没走弯路......................
发表于 2014-1-28 21:21:22 | 只看该作者 �
楼主应该说的1.5V是不是说的显存供电呢。显卡核心的供电应该不会超过1.1v。
