查看: 9634|回复: 27
[笔记本]
图解LED暗屏之屏升压板故障的维修
发表于 2014-1-26 00:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        最近一段时间收到同行送修的几台LED暗屏的机器,都是LED屏上升压板的问题,有必要讲一讲,让大家都认识一下怎么改板,现在机器便宜,可以让客户多一重选择,我们也可以多赚一点钱。LED正常工作的4个条件,VIN,PWM,EN,END
最常用40针LED屏,一般38,39,40脚为VIN,35脚为PWM(亮度调节),36脚为EN,END的话,应该谁都能找不到。。找一片坏屏,剪下升压板,再对着飞,就行了。
      下面是一台板号为K42JR的机机改升压板的图片
发贴的动力就是想赚点分,加分不会扣你自己的分的,我说的是真的,不信你试试。。
前几天,我的下载分一下就没了,论坛还有其他人跟我有一样的情况出现吗???
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
方坤 + 2 赞一个!
xiaorui2349092 + 6 新年快乐!
月饼 + 20 我看到你有1000多分啊
L蓝信 + 5 新年快乐
发表于 2014-2-1 16:26:16 | 只看该作者 �
yaosen6493 发表于 2014-2-1 13:14
这样的能用久吗?我要是客户,这种维修我不买单。
这样的改法很稳妥啊   不买单只有买新屏了   客户还多花钱了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-1 13:14:00 | 只看该作者 �
客户都很高兴的接受了,这种改过很多了,没有过返修,你的担心是多余的  详情 回复 发表于 2014-2-2 09:23
这样的改法很稳妥啊 不买单只有买新屏了 客户还多花钱了  详情 回复 发表于 2014-2-1 16:26
发表于 2014-2-1 12:00:38 | 只看该作者 �
那屏线插在后来改上去的升压板上也可以吗
发表于 2014-2-1 12:01:18 | 只看该作者 �
还有岂不要前提要有费屏才行啊
发表于 2014-2-1 13:52:54 | 只看该作者 �
给力啊,维修有时还是思路最重要了。有机会一定要试试
发表于 2014-2-1 15:32:48 | 只看该作者 �
这个我感觉还不错
发表于 2014-2-1 16:46:44 | 只看该作者 �
这个方法确实不错,省钱大法啊
发表于 2014-2-1 16:52:03 | 只看该作者 �
LED暗屏还没修过哈。。。不知道能用的久不。。。
发表于 2014-2-2 09:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-2-2 18:05:01 | 只看该作者 �
GND 这种我们也经常改
发表于 2014-2-4 12:02:50 | 只看该作者 �
  屏里面的LED灯条会坏?  也就是烧掉
发表于 2014-2-5 08:37:20 | 只看该作者 �
楼主改的方法思路不够清晰!只是简单介绍了那个脚干嘛!还要减坏屏升压板  不适合推广
发表于 2014-2-5 10:53:10 | 只看该作者 �
应该是一样耐用吧!
发表于 2014-2-5 15:42:51 | 只看该作者 �
我这里没这品种,华硕42寸的吗,不是显示器吧,主板倒是多.
发表于 2014-2-7 19:16:14 | 只看该作者 �
我好像有暗屏的,有空改一下试试
发表于 2014-2-7 20:40:32 | 只看该作者 �
暗屏的还没有遇到过, 这种方法可 以,    中国人喜欢便宜,能行.
发表于 2014-2-9 16:19:23 | 只看该作者 �
修这个屏也是个好方法,如果换了高压能用几个小时以后又坏了的话,要把LED灯条也换了。
发表于 2014-2-9 16:28:38 | 只看该作者 �
为什么不直接换芯片修复呢
没有这个芯片  详情 回复 发表于 2014-2-9 21:23
发表于 2014-2-9 21:23:10 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2014-2-9 16:28
为什么不直接换芯片修复呢
没有这个芯片
