查看: 2430|回复: 11
一台液晶奇怪的故障
发表于 2014-1-25 15:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一台液晶,客房说屏中间有几条黑线,闪来闪去不能用。拆开后测各电压全部正常,换了一条屏线好了,刚安装起故障又出现了,在次拆机,仔细发现,不管是他原装的屏线还是我自己的屏线,只要两指夹住屏线,图像一切正常,更换好几条新屏线,故障都是一样一样的。实在找不到原因了.....
在此求助!
发表于 2014-1-25 16:13:00 | 只看该作者 �
抗干扰没做好,用锡泊纸包好屏线,贴在金属皮上。屏接口处上面那小皮没接地。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常感谢,我当时想可能就是抗干扰的问题,就是不知道怎么解决,我按照你的方法在测试一次看看.  发表于 2014-1-25 17:13
发表于 2014-1-25 18:07:45 | 只看该作者 �
把屏线用铝箔包好,做好接地就好了。
一定要处理好接地,不然很容易返修。
发表于 2014-1-25 18:52:52 | 只看该作者 �
用锡箔纸贴贴就可以了。
发表于 2014-1-25 22:23:59 | 只看该作者 �
学习了  ,屏线拔出一些 ,但不要拔掉, 固定就好
发表于 2014-1-26 10:39:52 | 只看该作者 �
屏接口重新焊下
发表于 2014-1-26 16:09:43 | 只看该作者 �
这几个方法都很实用。。。。。。。。
发表于 2014-1-26 16:59:56 | 只看该作者 �
换好的屏线  好的VGA
发表于 2014-1-29 08:29:39 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
发表于 2014-1-29 23:33:56 | 只看该作者 �
屏线接口打胶固定
发表于 2014-2-5 12:28:37 | 只看该作者 �
赞同你的观点!
