查看: 4127|回复: 4
RT8223P
发表于 2014-1-25 12:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第1、6脚是自身输出
16脚主供电
8、17脚VREG3、VERG5线性电压输出
REF 基准电压 2V
23脚  PG输出端
最大区别是此芯片有两个控制信号:
13脚EN
13脚是自身当REF,VREG5,VREG3正常后芯片自身送出一个高电平,相连一些温控信号进入CPU与PCH,该信号受控于SYS_SHDN#,若然处于低电平,将无法输出PWM电压
18脚ENC
查看手册18脚是控制+3V_s5 +5v_s5的主要开启信号
受控于S5_on
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这里1 和6脚相当于待机3V5V电压开启信号引脚,一般有些型号的待机芯片这两个引脚信号是受EC发送过来的S5ON信号控制发出。  发表于 2014-1-25 13:46
发表于 2014-1-25 18:29:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实按说明1、6脚就是个阀值设定,一般都是连个电阻接地,线性一般情况是由EN开启或直接出的
同意楼主: 5.0
线性电压一般情况是由EN开启或直接出,一般由待机芯片型号所决定的。  发表于 2014-1-25 19:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-25 19:07
回复 支持 2 反对 0
