查看: 3229|回复: 8
dell N4050 I5cpu加I7
发表于 2014-1-25 09:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4050 原先是I5的CPU,现在加I7,可以开机,也可以使用,但温度时高时低。有时会自动关机。是不是要刷I7 CPU BIOS呀,
发表于 2014-1-25 09:59:31 | 只看该作者 �
估计I7的功率高,CPU的功率管功率达不到吧
发表于 2014-1-25 10:20:01 | 只看该作者 �
这本子爱坏BIOS   导致上网充电不正常的都有···
发表于 2014-1-25 18:35:36 | 只看该作者 �
BIOS升级了
发表于 2014-1-25 19:01:31 | 只看该作者 �
楼主修好没。。我还没有遇到过。。
发表于 2014-1-26 10:25:16 | 只看该作者 �
亲  换I7 是要刷BIOS 的 额
发表于 2014-1-26 11:00:52 | 只看该作者 �
必须得刷程序
发表于 2014-1-27 16:22:55 | 只看该作者 �
9cf86043ee 发表于 2014-1-26 10:25
亲  换I7 是要刷BIOS 的 额
在哪里下载呀
发表于 2014-1-27 16:23:15 | 只看该作者 �
有下载地址吗,是在官网吗
