查看: 3822|回复: 33
冰天雪地跪求帮助中,耽误您宝贵的1分钟,进来看下吧... ..!谢谢哦。
发表于 2014-1-24 21:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
=别人扔个电脑给我,联想V450的,目测一个3358BZ烧焦了,用3358可以代换吗?
今天花了10块钱买了100积分,在咱们论坛下载了张图纸。
目前的疑问,我看图纸上有保险丝,可是板子上对应的地方只有两个焊点,是不是要用根导线连接一下?
目前+B(也就是3358后级)对地11欧姆,正常吗》?PQ37  1脚对8脚短路,PR152正常。
还需要测量哪?
谢谢大家。我是修电视的,笔记本高端货,没搞过!
上图。
发表于 2014-1-24 22:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
目前+B(也就是3358后级)对地11欧姆.有短路
PJ9用焊锡直接连
PQ37坏了
下步先看隔离保护及充电电路工作情况
发表于 2014-1-24 22:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我郁闷了。这么多人没一个人愿意伸出援助之手?
发表于 2014-1-24 22:34:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶起,给人家些帮助者呀
发表于 2014-1-24 22:40:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
B+肯定短路了  你先排除短路在下一步测试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-26 07:02
发表于 2014-1-24 22:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,总之谢谢您
发表于 2014-1-24 23:08:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
11偏低了,有短路
发表于 2014-1-24 23:24:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
PQ37都短路了  ,  先将坏的换了吧 。
发表于 2014-1-24 23:52:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3358旁边还有个MOS管,估计拆了,公共点就会恢复正常。。。最多再换了这个单元电路的PWM芯片,这机就行了。。修电视就安心修电视吧,别来掺和本本了
发表于 2014-1-24 23:55:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
仁宝的设计是比较优秀的  提前祝福你找到短路点
发表于 2014-1-25 13:58:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
其实如果烧成这样,应该是严重短路造成的,修电视的,对这个电路能看懂图,但,上电时序你不一定知道 ,还是先学习一下笔记本的工作原理,再做吧
发表于 2014-1-25 16:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
本本通 发表于 2014-1-25 13:58
其实如果烧成这样,应该是严重短路造成的,修电视的,对这个电路能看懂图,但,上电时序你不一定知道 ,还 ...
您说的很对,要不我你给你,你帮我修呗,除配件100,可否?
发表于 2014-1-25 16:17:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的后级有短路既然是烧坏的  首先要把烧糊的板层 刮开 ……相信你可以的  加油
发表于 2014-1-25 18:08:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
过春节了,都要放假了,你是哪里的,联系了,发邮件吧:645465094@qq.com
发表于 2014-1-25 18:28:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
建议不要再修了,会越弄越坏的,我并不是觉得楼主技术而是建议。
发表于 2014-1-25 19:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也是个新手,技术也不咋地。也只能顶顶你了。
发表于 2014-1-25 22:34:18 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
随便找个P管 就OK了啊
发表于 2014-1-25 23:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不要用欧姆档 二极管档比较好用,B+短路了  查查MOS管  先排除短路在进行下一步
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这里可以用烧鸡法排除短路试下  发表于 2014-1-26 07:04
发表于 2014-1-26 11:06:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
后面短路了,量不出来就烧鸡吧
发表于 2014-1-26 13:35:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给我修我收80。运费自己给
