楼主: 寂寞的冬雪
冰天雪地跪求帮助中,耽误您宝贵的1分钟,进来看下吧... ..!谢谢哦。
发表于 2014-1-27 11:44:32 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
数码的坛友,南桥有个洞,确定已经挂了,没bga动不了,建议送修!
发表于 2014-1-27 11:59:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
挖开烧胡的地方洗板水洗干净了 看下有没有板层穿了没穿就好了
发表于 2014-1-27 12:30:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不会帮你顶
发表于 2014-1-27 13:06:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
后级有短路
发表于 2014-1-27 14:00:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
肯定是B+肯定短路了
发表于 2014-1-28 21:11:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
+B短路,加电烧机测试。
发表于 2014-1-28 21:17:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
多半是公共点电容短路了,楼主可以用烧机法判断一下。2000年我也在修家电,后来才转行。希望祝你好运
发表于 2014-1-28 23:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥坏了,一个洞
发表于 2014-1-28 23:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
欲望三国 发表于 2014-1-26 13:35
给我修我收80。运费自己给
南桥有个洞,说是连接打印机时坏掉的,打印机都也坏了
发表于 2014-1-29 10:13:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
既然PQ37DS间短路,那你得看他是N沟道还是P沟道的管子,目测PQ37是P沟道的管子,所以短路就对了。还有你说B+对地11欧姆,那坑定B+有短路,最简单方法 烧
发表于 2014-1-29 10:34:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不是没用援助之手,是因为你必须先了解本子的电路原理才可以去判断和维修。那个B+点11偶肯定不正常,倒是有点像哪个电源管的上管短路造成的,大概10偶左右的芯片NB和显卡供电,去查查吧。祝你好运
发表于 2014-1-29 12:40:00 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
后面没有短路的话直接连起来,电池就不能用了
