查看: 2194|回复: 16
z465进水不加电
发表于 2014-1-24 16:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z465进水,拆机一看发现八角PU202处有腐蚀,别处没有发现腐蚀,用洗板水清洗干净,插电源待机0.01,加电看电流应该亮了,关机拔电源,上屏加电屏幕点亮。到此以为OK了,装机后按开关没反应,一看电流表待机都没有,*脏话*不会这么背吧,马上拆机客户还在外面等着了,裸板插电源一看没有待机、是不是腐蚀没有处理好,把腐蚀的地方用洗板水又刷了刷,再插电源一看待机0.01,按开关可以加电。按开关可以加电。先不急着装,放一会在看,过来2分钟,再插上电源一看待机又没有了,怎么回事呀?看看电路图吧
有待机的时候测量PU202的3,4脚有3.3v的电压(也就是MAINPWON有3.3V的电压), 没待机的时候测量PU202的3,4脚没有电压。是不是PU202不良引起的故障,手头没有PU202芯片,就直接从1脚(VCC)给3,4脚(OT1,OT2)飞线,连着开机4,5次都可以正常开机,再加上客户一直在外面催,就直接装机给客户了,反正有1个月保修,有问题再拿来好了。送走客户后,心里总感觉怪怪的,不知道这个MAINPWON是干什么用的,下午不忙的时候打开Z465的电路看看MAINPWON到底是干什么的,一看之下就明白了,原来是3,5V芯片的EN呀。
NAWE5 LA5753P.pdf
1.43 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-24 18:55:27 | 只看该作者 �
温控芯片问题啊
发表于 2014-1-24 19:01:07 | 只看该作者 �
对应图纸修就是快。。
发表于 2014-1-24 19:18:19 | 只看该作者 �
维修有图纸就快多了
发表于 2014-1-24 21:02:15 | 只看该作者 �
进水得机器不好修 要仔细啊
发表于 2014-1-24 23:25:18 | 只看该作者 �
哈哈  恭喜   还是修好了  不错   我也特讨厌那种修个破机器  还催的不得了的那种的用户了  看着都烦
发表于 2014-1-25 09:19:11 | 只看该作者 �
这样会不会有后遗症啊,直接飞线
发表于 2014-1-25 11:12:59 | 只看该作者 �
首先支持楼主哈,其次我想说说个人看法哈:
虽然我个人认为有时候改电路(直接飞线vl接入开启)这样有点对不起客户,毕竟虽然解决了问题,但是为什么导致此问题的发生没有被找出来。但是对于我们搞维修的,效率才是第一哈,所以我还是想说如果能飞线解决的问题,绝对不要拖拖拉拉各位袁芳你们怎么看呢!!!!!(嘻嘻嘻偷笑中)
发表于 2014-1-25 11:31:02 | 只看该作者 �
哈哈,有收获,谢谢,学习了!
发表于 2017-6-10 14:32:13 | 只看该作者 �
温控芯片问题 学习了
发表于 2017-6-10 14:53:11 | 只看该作者 �
又是温控问题?
发表于 2017-6-10 15:03:54 | 只看该作者 �
仁宝的 经常容易出问题的地方MAINPWRON
发表于 2017-6-10 15:04:07 | 只看该作者 �
感觉好像还是没有那么简单
发表于 2017-6-10 15:14:47 | 只看该作者 �
路过学习,下次注意了
发表于 2017-6-10 15:32:42 | 只看该作者 �
进水的机器要多看下,旁边附近的,单看一个地方怕不稳定
发表于 2017-6-10 15:33:22 | 只看该作者 �
进水机主要还是要仔细的说,不说了有个返修的s415  用了一天又坏了
发表于 2017-6-10 15:43:10 | 只看该作者 �
进水机 细心点应该没什么问题吧
