查看: 2724|回复: 1
东芝M600 NBQAA_LA-6072P 独立显卡电路图
发表于 2014-1-24 14:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
东芝M600 NBQAA_LA-6072P 独立显卡.pdf
1.66 MB, 下载次数: 802, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-7-30 10:10:45 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
谢谢楼上的图纸    东芝M600 板号la-6072p 开机上电电流到1.2A掉电。可以再次触发还是掉电。
