查看: 2600|回复: 17
G460 3V短路
发表于 2014-1-24 10:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
另奉上图纸点位 G460AXLA-5751P.pdf (1.47 MB, 下载次数: 7)
发表于 2014-1-24 10:29:44 | 只看该作者 �
看起来只有踏踏实实一个一个往后查了
发表于 2014-1-24 10:34:46 | 只看该作者 �
   慢慢查,,,,,,,,,,,
发表于 2014-1-24 10:58:55 | 只看该作者 �
这个只有一个一个的排除了,慢慢来撒
发表于 2014-1-24 11:46:10 | 只看该作者 �
先沐浴更衣,喝杯小茶,平复心情  然后一个个断呗
发表于 2014-1-24 12:57:42 | 只看该作者 �
排短路就和排雷一样 慢慢扫把 楼主
发表于 2014-1-24 13:02:16 | 只看该作者 �
有没有电感啊
发表于 2014-1-24 13:02:43 | 只看该作者 �
3v 去南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-24 16:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lchmg10575 + 5 赞一个!
发表于 2014-1-24 13:07:08 | 只看该作者 �
查查  有 电阻 电容  短路了
发表于 2014-1-24 13:07:39 | 只看该作者 �
轻微 烧鸡一下  呵呵
发表于 2014-1-24 13:10:50 | 只看该作者 �
这种问题一般就是烧机 要不就看图纸 把3V的负载一个一个拆 看你有没有这样的决心了
同意楼主: 5.0
说的对,可以用可调电源加不超过3V电压到电感的一端,用小电流进行烧鸡。  发表于 2014-1-24 14:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-24 14:02
发表于 2014-1-24 13:15:54 | 只看该作者 �
骚鸡不行看图纸拆吧 拆容易扩大故障 小心点
发表于 2014-1-24 13:39:01 | 只看该作者 �
拆了几个还是不行,没耐心了!电阻太多, 准备直接取掉南桥等我消息
发表于 2014-1-24 14:06:33 | 只看该作者 �
烧不出来,只能一个一个拆了
发表于 2014-1-24 14:36:27 | 只看该作者 �
烧3v电流也是0.05。。。。
