查看: 3499|回复: 17
华硕 P5GC-TVM/S,没有CPU供电。求助!
发表于 2014-1-22 22:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕代工 P5GC-TVM/S,没有CPU供电。CPU供电芯片ADP3198。该芯片工作条件是什么啊!
发表于 2014-1-22 23:41:02 | 只看该作者 �
供电,en 还有你查一下反馈回路
发表于 2014-1-22 22:24:47 | 只看该作者 �
这个板子 我也有一个 目前没修好     这个IC VCC 12V有  EN有   更换IC   还是没有VCORE   等待结果
发表于 2014-1-22 22:29:21 | 只看该作者 �
请各位帮我分析一下,芯片要正常输出的工作条件吧!
发表于 2014-1-23 07:40:39 | 只看该作者 �
也要检查下BOOT 和FB引脚端电压。
发表于 2014-1-23 08:59:37 | 只看该作者 �
boot是哪个脚呢?VCC5V, FB 0.59V.2脚PG1.2V,芯片有问题吗
发表于 2014-1-23 09:13:15 | 只看该作者 �
查ADP3198 VCC脚 VID组合脚 EN脚
VID组合要有高低电平,不能全高/不能全低
然后看PWM脚有没有输出
有输出的话看驱动芯片的工作条件是否满足
没输出更换ADP3198
发表于 2014-1-23 09:28:01 | 只看该作者 �
然后看PWM脚有没有输出
vid组合只有38脚,VID1有0v,其他vid都是1.2v,这个正常吗?
vcc5V en1.2v这个应该是正常的。
发表于 2014-1-23 09:28:17 | 只看该作者 �
ADP3198风枪容易吹坏,装上去,用饶铁焊
发表于 2014-1-23 09:40:34 | 只看该作者 �
什么意思 只有38脚?
看下VRM定义 看看CPU应该出多大电压
看PWM有电压吗 有输出就查驱动芯片
发表于 2014-1-23 10:49:02 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助,我换了一个ADP3198芯片,已经修复了。是不是VID组合一定要有高低高有规律的组合呢,我这个只有一个VID有1点多伏,其他VID都是0点几伏。是不是也是正常的。
发表于 2014-1-23 11:12:55 | 只看该作者 �
CPU供电大小不一样,供电芯片部一样VID组合就不一样。只要不是全是低电平都有可能是好的。
发表于 2014-1-27 10:37:06 | 只看该作者 �
换cpu供电 电ac  看看 可以不
发表于 2014-1-27 11:59:19 | 只看该作者 �
用示波器量下开机瞬间有没有波形 如果有就查下反馈 如果瞬间没有查芯片条件 VID组合 VCC5V或VCC12V en开启信号 前面的供电都有吗?从头查
发表于 2014-1-28 16:29:10 | 只看该作者 �
一般把总要几个脚测量一遍,在一步步的排查。。。。
发表于 2014-2-10 14:37:50 | 只看该作者 �
查供电脚有没有电压
发表于 2014-2-10 14:39:29 | 只看该作者 �
wang7500 发表于 2014-1-23 10:49
谢谢各位的帮助,我换了一个ADP3198芯片,已经修复了。是不是VID组合一定要有高低高有规律的组合呢,我这个 ...
各种组合有各种电压,全高点平无电压
发表于 2014-3-11 21:13:38 | 只看该作者 �
今天也修了块还没有搞好的联想的板子 vid全是低的其他正常
没有芯片换郁闷
