查看: 6394|回复: 12
DELL E2010HT 电源管理ld7575不工作
发表于 2014-1-22 21:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL E2010HT ld7575bgs不工作
大滤波电容电压275v左右,ld7575bgs 只有8脚HV 248v 6脚VCC(12.1-133-14.2不停跳),其他脚无电压
ld7575bgs 5脚out 对地51其他脚4-5百   开关管7D0N06  G极对地二极体14
不知道是不是芯片问题
发表于 2014-1-22 22:36:16 | 只看该作者 �
我也有一个这样的问题     等待解决中
发表于 2014-1-23 10:39:19 | 只看该作者 �
好像有通病吧 大虾快出来
发表于 2014-1-23 13:34:52 | 只看该作者 �
换芯片 这个坏的挺多的
发表于 2014-1-23 17:13:34 | 只看该作者 �
带环芯片试一试
发表于 2014-1-23 21:40:47 | 只看该作者 �
楼主看看这个脚是不是相连一个50V47UF的电容,要是的话换掉试试!!
发表于 2014-1-23 22:29:32 | 只看该作者 �
6脚不停的跳动。持继供电不稳,先看持继供电这路。
发表于 2014-1-24 10:44:32 | 只看该作者 �
换个试下  不行加高压板
发表于 2014-1-24 11:54:16 | 只看该作者 �
这个芯得多换个试。。。
发表于 2014-1-24 19:43:34 | 只看该作者 �
同样的问题 求大神解决
发表于 2014-1-29 17:42:38 | 只看该作者 �
7575 7d0n06v 坏了,还有
发表于 2014-2-8 17:51:54 | 只看该作者 �
取样电压二极管坏了。更换一个高频二极管即可。
发表于 2014-2-8 21:03:00 | 只看该作者 �
量一下芯片各脚的工作条件,都正常的话再换芯片
