查看: 4136|回复: 24
杂牌G41不触发
发表于 2014-1-22 18:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一杂牌G41主板不能通电,接上电源测量,开机针待机电压正常,按开关有跳变。该板IO是W83627DHG,查其PDF,68脚PSIN直连开机针脚,按开关也正常跳变,但63脚PSOUT电压却只有1.5V左右,而且按开关无反应——是IO坏、桥坏?NONONO,恰好我插了诊断卡,我的诊断卡有主板3VSB待机LED,一般电源插上主板即亮——再测量IO的61脚3VSB,只有1.5V,问题找到了,3VSB是5VSB通过1117转换而来,直接找1117,卸掉换下。
PS:常见的1117,有的上面印的是A11H,AZ11都是这个东西
插好电源后,3VSB灯亮。
按开关,刷刷刷跑码亮机,完毕。
W83627DHG.zip (1.46 MB, 下载次数: 18)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个主板1117三端稳压器损坏的话,一般主板诊断卡待机3.3VSB指示灯也是不会亮的  发表于 2014-1-22 20:17
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-22 19:35:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机低不触发。
同意楼主: 5.0
这里IO 61脚3VSB 应该也是RSMRST信号引脚,也有通过排阻连接南桥的。  发表于 2014-1-22 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-22 19:57
发表于 2014-1-23 11:05:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个问题不一定是1117坏,也可能是桥或IO
发表于 2014-1-23 16:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1117一般不大坏,碰到过坏的很少。
发表于 2014-1-24 10:33:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主板上1117很少碰到坏的,显卡坏1117到是很多
发表于 2014-1-24 12:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1117一般都不坏的   很少见的
发表于 2014-1-25 11:00:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我怎么碰到的1117输出低的都是南桥坏
发表于 2014-1-25 13:26:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也试过这个问题 1117问题
发表于 2014-1-25 17:01:17 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个杂牌子的G41 难度1117坏了吗?    请求楼主修好了  回复一下
我不是说了,都跑码了,难道还未修复?!呵呵  发表于 2014-1-25 17:15
发表于 2014-1-25 18:06:48 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
会不会别的原因导致1117损坏
暂时没发现,板子已装回客户主机,目前正常。  发表于 2014-1-25 20:48
发表于 2014-1-25 22:41:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
确实1117坏的很少,不过你说1117输出连接RSMRST信号,不触发时你应该量量跳线电压是不是3.3V  如果是电压低的话 就直接秒杀了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-26 07:08
发表于 2014-1-26 10:09:11 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
如果不是1117坏的话 楼主你就麻烦了 哈哈 IO 网卡 南桥都有可能的
发表于 2014-1-26 11:56:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇见过,学习了
发表于 2014-1-26 14:31:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
嗯,嗯,学习了,以后注意了
发表于 2014-1-26 17:22:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e179:}
发表于 2014-1-27 22:37:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你运气真好,我为什么一般是南桥嗝屁了呢?
呵呵,概率问题,不过Intel的芯片怎么都比A的质量好得多  发表于 2014-2-3 19:40
发表于 2014-2-3 15:35:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也是啊 每次都是南桥
发表于 2014-2-4 11:26:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好运了,我遇到的是桥坏!
