查看: 3122|回复: 11
ASUS K42JE 开机电流1.4
发表于 2014-1-21 20:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus k42je 开机电流1.4A左右,无跳变后掉电重启,各路电压正常。BIOS刷过,CPU、内存换过,求思路,有图纸吗?
发表于 2014-1-22 21:45:22 | 只看该作者 �
高邮翔飞 发表于 2014-1-22 21:36
已经修复,换HM55故障解决
还得刷次bios吧  不然cpu温度86度
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-22 21:40:21 | 只看该作者 �
还有一个K42JP的如果没两下掉电的蛮去查一下一个18K还是10K的电阻,阻值变小导致不稳定,
发表于 2014-1-22 21:36:26 | 只看该作者 �
已经修复,换HM55故障解决
还得刷次bios吧 不然cpu温度86度  详情 回复 发表于 2014-1-22 21:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-22 17:48:04 | 只看该作者 �
这机器不要修了。。。。 你收下论坛 就知道了。 会搞死你的。
发表于 2014-1-22 21:48:30 | 只看该作者 �
难道通病问题让你找到解决路径    记下来下次直接换桥!
发表于 2014-1-22 21:53:38 | 只看该作者 �
恭喜你修好了,但是不知道会返修不
我会一直关注此机,如果返修大家再一起讨论吧!  详情 回复 发表于 2014-1-22 22:11
发表于 2014-1-22 21:55:42 | 只看该作者 �
用几天看看在说吧,我今天也接到个机器,看上去桥是换过的
发表于 2014-1-22 22:11:20 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2014-1-22 21:53
恭喜你修好了,但是不知道会返修不
发表于 2014-1-22 22:18:18 | 只看该作者 �
嗯,好样的
发表于 2014-1-22 22:46:15 | 只看该作者 �
换HM55刷BIOS
发表于 2014-2-15 12:15:31 | 只看该作者 �
此机相当难搞  我打算放弃了
