查看: 9201|回复: 49
联想L-IG41M 1.0
发表于 2014-1-21 20:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
秒杀联想L-IG41M主板不触发,刷BIOS修复
LENOVO-90KT22CUS.rar
591.04 KB, 下载次数: 542, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想L-IG41M
没图纸,果断换南桥OK了  发表于 2014-4-12 15:49
我现在有片一模一样的板,不触发,侍机电压都正常,刷BIOS无效  发表于 2014-4-12 14:50
发表于 2014-3-10 13:10:03 | 只看该作者 �
IO芯片的确有GPIO脚,而且也是由BIOS程序来配置的,但是台式机主板触发电路是不需要BIOS程序来配置的,所以台式机主板不触发和BIOS程序是没有什么关系的,这个板子,我把BIOS芯片取下来,一样可以触发的
顶,非常正确,还有这板子好像开机了跳冒也无电压,请确定下。我忘记测试了  详情 回复 发表于 2014-4-3 20:13
发表于 2014-1-21 21:30:43 | 只看该作者 �
不触发刷BIOS?什么原理?
就算BIOS参与触发也仅仅是供电和片选,和程序什么关系?
难道程序开头有片选标志,而恰恰这个标志损坏?
发表于 2014-1-21 21:46:43 | 只看该作者 �
台式机不加电,刷BIOS能好??  长见识了。。。
发表于 2014-1-21 23:47:39 | 只看该作者 �
想知道是什么原因造成的呢?从来没因为不处发而刷bios.
发表于 2014-1-22 09:05:37 | 只看该作者 �
没碰到台式机主板不触发刷BIOS能解决的, 有没有理论  依据?
发表于 2014-1-22 10:40:52 | 只看该作者 �
应该是加电不显示吧
发表于 2014-1-22 15:28:36 | 只看该作者 �
这刷BIOS能好主板能加电吧
发表于 2014-1-22 16:47:40 | 只看该作者 �
修了几年主板还没有修到过不开机是bios引起的。
发表于 2014-1-23 10:07:18 | 只看该作者 �
还是简单描述下这板的故障吧,联想L-IG41M,不触发。各供电无短路。PCI A14 3.3V。  COM跳线无电压,南桥32.768晶振起振正常,开关排针有3.3V  ,我也是从简单思路修起,BIOS资料出错会引起不触发,于是从另一片一样的型号主板读出来的BIOS程序刷进去就触发开机显示进系统正常,所以这板BIOS出错会不触发,上传这BIOS希望对大家有帮助
发表于 2014-1-23 11:04:24 | 只看该作者 �
不是吧,主板不触发和BIOS也有关系啊?
发表于 2014-1-23 11:12:12 | 只看该作者 �
一般不触发我也会刷BIOS
发表于 2014-2-21 14:36:47 | 只看该作者 �
REV1.1的可以刷这个吗
发表于 2014-2-22 17:04:25 | 只看该作者 �
可以,升级更新的1.1
发表于 2014-3-8 21:54:47 | 只看该作者 �
太好了   刚好需要
发表于 2014-3-8 22:24:49 | 只看该作者 �
说不定也有可能哦。虽然不懂为什么?bios原理可能跟单片机的程序一样,也有程序设定电压输出之类的
发表于 2014-3-9 11:51:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主 刚好用上
发表于 2014-3-9 11:56:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2014-3-10 12:04:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主 刚好用
发表于 2014-3-26 16:57:30 | 只看该作者 �
这个板子。不认USB USB有供电。。那位知道什么问题
