查看: 3534|回复: 9
三星4521F 维修经验
发表于 2014-1-21 19:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 接手一个 三星4521一体打印机  通电屏不亮  有异响    拆开后盖 检查 电源主板 发现电源主板 上有个电容稍微鼓起    经网络查找有同样问题的 小伙伴们还是很多     有更换电容好的 也有更换后依然不能用的      抱着试试看的  心态    就用风枪 吹掉 鼓起的电容 换上一个 新的  1500F  的电容              上机测试    开机正常         问题修复    本来想上传URL  就是我搜索的问题参考资料  但是我没有权限  那么大家就在网站里输入4521  吧   之前有高手    碰到过  不过他换电容没结决 他是通过更换芯片解决的问题   如果大家谁更换电容后没有解决问题 那么你就可以参考下他的资料
本人新手      顾老鸟勿喷    新手留个参考吧        如果好的话给个分    明天在发一个硬盘短路维修
发表于 2014-1-22 14:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-23 20:12:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!!!
发表于 2014-4-1 19:49:26 | 只看该作者 �
换个电容要用风枪啊,用风枪吹要爆板的!
温度掌握的好的话是吹不爆板子的  详情 回复 发表于 2016-12-4 07:26
发表于 2014-7-23 17:22:20 | 只看该作者 �
太厉害啦,学习啦。
发表于 2016-1-18 20:45:34 | 只看该作者 �
多谢大神分享,
发表于 2016-12-4 07:26:30 | 只看该作者 �
地球花园 发表于 2014-4-1 19:49
换个电容要用风枪啊,用风枪吹要爆板的!
温度掌握的好的话是吹不爆板子的
发表于 2017-2-9 21:24:10 | 只看该作者 �
我接了个这个机子.纸出一半就卡住.还有打出来是白的.我都无语了.
先检测一下卡纸的原因,我对于打印机维修不太懂,帮不上太多的忙  详情 回复 发表于 2017-2-10 06:23
发表于 2017-2-10 06:23:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-12 08:44:58 | 只看该作者 �
很好很好,感谢楼主分享的好资料
