查看: 5207|回复: 31
盈通 A6 战神版 我的大神呀!
发表于 2014-1-21 12:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
YESTON A6 战神版  板号:YESTON A6 PLUS  V 5.1   。  此主板 不跑码?说起来也邪,前几天修 了一个一样的主板  不过内存跑C1没有搞好 让别的师傅修好了,师傅给我说是CPU座子的问题的。cpu座子是带针的。 我记在本上了。   今天又遇到同样的主板   。但是这次是不跑码。  迅维网论坛上很多都说是 NVDIA 单桥的问题  ,先加焊,故障依旧。想到上次修的主板  会不会是通病呢?加焊CPU座子,故障依旧。刷BIOS 故障依旧。     电压都出来了。 扫荡式维修 之后让客户吧板子留下了。晶振没有波形,买的示波器终于派上用场了,没有波形。14.318 有波 。32.768 没有波。大喜 换 晶振  晶振电容 故障依旧。量一下对阻值800欧姆左右。找了个好板子对地值也是这样的。   个人感觉NVIDIA  字反着焊接单主板上的板子都加焊不好.   没有思路  ,给我个清晰的思路 路过的知道的指导一下吧。
同意楼主: 3.0
有修好的,但还是桥挂的多  发表于 2014-1-21 14:36
同意楼主: 3
  发表于 2014-1-21 12:22
发表于 2014-1-21 12:29:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
桥上的供电都出了没 如果都出啦那就是桥挂了
同意楼主: 5.0
这里南桥待机电压组正常,32.768 晶振 应该就会产生相应波形。  发表于 2014-1-21 13:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 13:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 12:45
发表于 2014-1-21 12:22:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
晶振没波那意思也就是没有时钟了,供电,时钟这两大块仔细查一下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 12:44
发表于 2014-1-21 12:24:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个板子的时钟芯片是集成在桥里面的吧
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 14:23
同意楼主: 4
  发表于 2014-1-21 12:44
同意楼主: 4
  发表于 2014-1-21 12:44
发表于 2014-1-21 13:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里32.768 没有波一般也是南桥 RTC电路工作异常 和本身待机条件没有满足引起的。
发表于 2014-1-21 13:23:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有好主板  对着慢慢比较
发表于 2014-1-21 13:49:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
桥的芯片是不是 NF6100?
发表于 2014-1-21 16:04:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种板子还是桥坏的,比较多。
发表于 2014-1-21 16:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
两个待机电压都查一下
发表于 2014-1-21 16:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个新桥试试
发表于 2014-1-21 17:50:43 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
南桥电压工作正常码
发表于 2014-1-21 20:42:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感觉还是桥没有焊好
发表于 2014-1-22 09:20:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
决定换桥试试
发表于 2014-1-22 09:48:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
期待换桥结果啊
发表于 2014-1-22 10:39:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
14.318时钟应该是敲坏了
发表于 2014-1-22 11:10:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
报告  还是不行  坏了个桥
故障依旧
发表于 2014-1-22 11:13:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
32.768  晶振有波了
换了桥之后。
发表于 2014-1-22 11:14:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
但还是不跑码
发表于 2014-1-22 13:37:12 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
再干一次桥吧。。
发表于 2014-1-22 14:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换CPU试下有时是CPU的问题
