查看: 2308|回复: 6
联想Y470 版号LA6881P 大短,求思路
发表于 2014-1-21 11:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
插可调电源直接跳3V大短,各个电杆没短路。查到保护隔离的PQ302短了,换了一个就烧。小弟请下维修思路
联想Y470_LA6881P_R10_0106.pdf
1.78 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-21 11:47:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
吧PQ302拆了,看一下后级对地阻值是多少,到了那些地方,有节点一个一个断开测,没有节点的我一般都是烧鸡大法,不过电流不要太高,一面扩大故障,大短路也不需要什么思路的啊
发表于 2014-1-21 11:42:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换了就烧,说明后级还是有短路没有排除。先把后级短路修出来吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 14:07
发表于 2014-1-21 11:42:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
就是想知道维修思路。大脑一片空白
发表于 2014-1-21 11:49:32 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
这样的故障都没有思路的话本人建议再去学习学习吧,这是基础基本功
发表于 2014-1-21 12:31:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
烧机 一般短路最好修
