查看: 2427|回复: 4
联想S100,会不会是内存供电问题,求大神赐教
发表于 2014-1-20 22:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候不通电拆机后发现保护隔离一个保险电阻烧毁,内存上官挂了,35v待机芯片, EC,电池都挂了,后来将待机芯片 ec,,换上,可以,开机进系统,本以为就好了,装起来后发现,有时候开机报警,不亮,插拔几次内存,又可以亮机,后来示波器测内存供电在0.9v到3.6v之间跳变,万用表测试是正常的1.8v,后来把上下管,大电容都换了,还是一样示波器测量还是一个变化的电压,万用表测量是正常的 1.8v,求指教,是滤波不良吗??
发表于 2014-1-21 07:21:47 | 只看该作者 �
最好查下内存供电管理IC的工作条件先,然后更换滤波电容试下。
发表于 2014-1-21 09:16:53 | 只看该作者 �
内存供电应该是平滑真流吧
发表于 2014-1-21 09:39:04 | 只看该作者 �
供电芯片 内存为啥不换上试试
发表于 2014-1-21 10:50:31 | 只看该作者 �
换来换去真麻烦。收费太低没法干。学习技术为吃饭,斯文扫地惨惨淡。
要么做个工程师,要么做个粗莽汉,苦力技术都挣钱,就是维修难上难。
若是经济再发展,忽悠蒙骗好挣钱,踏踏实实多后悔,不学无术上风占。
