查看: 3144|回复: 13
140LED刷码片问题
发表于 2014-1-20 14:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大多数是 5 6数据 7接地 8供电  但是京东方的屏 78都是供电  该怎么刷码片 或者选什么型号的 求教。
发表于 2014-1-20 14:34:01 | 只看该作者 �
是换屏的吗  。如果是直接把码片对换下就好了 ,或者你编程器的话 可以拆掉用编程器刷  有型号的按型号 没有的话 可以选24C04 试下。。
不行 读不出来。  发表于 2014-1-20 14:40
有些屏 并不一样 。我试试24C04 有结果马上说、  发表于 2014-1-20 14:39
发表于 2014-1-20 14:40:51 | 只看该作者 �
找专门做屏的 去弄下吧  来的快
发表于 2014-1-20 14:41:24 | 只看该作者 �
现在是京东方的能读取出信息来   但是刷不上。
发表于 2014-1-20 14:43:01 | 只看该作者 �
对换码片就可以
发表于 2014-1-20 14:57:22 | 只看该作者 �
楼主修好了么?
没有搞好 。 京东方的这个还没找到解决的办法、  详情 回复 发表于 2014-1-20 15:22
发表于 2014-1-20 15:03:30 | 只看该作者 �
这种问题研究的让你比较少
发表于 2014-1-20 15:22:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-21 09:43:30 | 只看该作者 �
看到的回一下
发表于 2014-1-23 15:23:28 | 只看该作者 �
能解决的恢复一下、
发表于 2014-1-23 15:37:44 | 只看该作者 �
楼主那里屏上也修哈,。我们都是直接换
发表于 2014-1-23 15:41:43 | 只看该作者 �
把机器型号发给屏批发那里的    他们自己刷好码片  拿来装上就可以了。呵呵
