查看: 5269|回复: 19
索尼mbx-273 开机进LOGO 死机
发表于 2014-1-20 13:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来就是进LOGO死机,以前好像进了点水修过,进水的地方是3V,5V那里。我拆出主板放电,刷BIOS,EC bios都没用,现在进LOGO还是死机。板号:mbx-273   换过U,换过内存
发表于 2014-1-20 13:56:31 | 只看该作者 �
有没有 3  5 V
发表于 2014-1-20 14:03:28 | 只看该作者 �
额·,。没仔细看·,···考虑一下南桥的外设。
发表于 2014-1-20 14:14:19 | 只看该作者 �
干显卡{:soso_e171:}
发表于 2014-1-20 14:23:46 | 只看该作者 �
我还是不同意干显卡的哥们,还是先排除外设吧 ,打打声卡 网卡 是不是有短路 还不行就干南桥吧
发表于 2014-1-20 14:32:37 | 只看该作者 �
干显卡{:soso_e171:}
发表于 2014-1-20 14:35:11 | 只看该作者 �
南桥
{:soso_e132:}
发表于 2014-1-20 14:43:10 | 只看该作者 �
进水的机器,只有自己去慢慢研究吧!
发表于 2014-1-20 15:25:49 | 只看该作者 �
靠近CPU那桥,B一下
发表于 2014-1-21 17:13:05 | 只看该作者 �
可以开机进LOGO,肯定有的。
发表于 2014-1-21 17:13:25 | 只看该作者 �
我感觉就是外设
发表于 2014-1-21 17:13:51 | 只看该作者 �
显卡干过了,只是没有植球。
发表于 2014-1-21 17:14:34 | 只看该作者 �
谢谢,其实我一直觉得是外设,首先基本的电压都有了,是不是信号的问题,在LOGO处挂了。
发表于 2014-1-21 17:15:11 | 只看该作者 �
づ开始懂了、 发表于 2014-1-20 14:43
进水的机器,只有自己去慢慢研究吧!
进水是以前的,上家修好了后,现在才出现的问题。
发表于 2014-1-21 17:15:32 | 只看该作者 �
那个桥也加热过了,没植球。
发表于 2014-1-21 17:26:49 | 只看该作者 �
看一下接口有没有短路,我遇到卡LOGO的都是BIOS  和接口的问题。当然不是索尼的
发表于 2014-1-21 17:29:33 | 只看该作者 �
BIOS刷一个
发表于 2014-1-21 17:32:17 | 只看该作者 �
换个桥试下
发表于 2014-1-21 17:56:58 | 只看该作者 �
没图不好查呀。SONY的机器
发表于 2014-1-22 10:59:14 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,EC bios也刷过了。
