查看: 3230|回复: 7
216-0772000问题
发表于 2014-1-20 09:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下216-0772000显卡背面靠近电阻的那4个电容(看图片)的阻值是0欧姆正常吗?好像是显卡供电的电容,把显卡上到板子上去,显卡供电的电感也变成0欧姆了,不过触发之后照样有差不多1V的显卡供电,显卡很烫,不知道显卡这个0欧姆的阻值是正常的还是显卡坏掉了,求知道或手上有这种显卡的高手分享一下,谢谢了!
发表于 2014-1-20 09:57:41 | 只看该作者 �
应该不对....
发表于 2014-1-20 10:03:24 | 只看该作者 �
显卡坏了,不正常
发表于 2014-1-20 10:06:39 | 只看该作者 �
显卡坏了,换了吧!
发表于 2014-1-20 10:08:36 | 只看该作者 �
显卡坏了 只要电感的组织对地就不行肯定有问题
发表于 2014-1-20 10:35:05 | 只看该作者 �
显卡供电的显卡背面的电容一般都是供电的滤波电容。
多电容并联的,加多路供电。
电容短路,那焊上去一定短路了
发表于 2014-1-20 10:58:52 | 只看该作者 �
为0肯定挂了
发表于 2014-1-20 11:04:24 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
虚镜拟空 -2 严禁灌水
