查看: 1738|回复: 8
客户急着要板~在线等~
发表于 2008-10-21 13:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载一切正常,上CPU复位一下,然后就没复位了,
CPU也没电压了,不知道是不是电源芯片引起的,没得换~
先求助 ~
发表于 2008-10-21 14:01:26 | 只看该作者 �
要看什么板子,cpu座下面的针脚是否露出来了?有些板子虚焊也会造成不复位,
发表于 2008-10-21 14:04:35 | 只看该作者 �
462座子~
我量了下地质线没问题,~
发表于 2008-10-21 14:58:12 | 只看该作者 �
462的CPU多容易坏,你试过换CPU了吗
发表于 2008-10-21 15:09:36 | 只看该作者 �
换过了~
没思路,既怀疑SB和NB坏把电压拉没了~
SB可能性高~不知道是不是这样的 ~现在等待中~
发表于 2008-10-21 15:13:35 | 只看该作者 �
确保CPU好的前提下,测一下VID信号
发表于 2008-10-21 15:26:49 | 只看该作者 �
VID到底是什么样的情况才算正常的,是不是几条电压都一样的~?
发表于 2008-10-21 22:39:50 | 只看该作者 �
是几条线对地值都一样大,电压正常情况下肯定不一样,有高低电平,就因为有高低电平这样的组合才给PWM IC发出正确的电压,当然这个组合是CPU发来的。如何判断VID信号正确与否,查看电源IC PDF资料就行了。
发表于 2008-10-21 22:44:45 | 只看该作者 �
以前碰到过加焊北桥后就好了,你查下北桥有没问题
