查看: 3655|回复: 23
dg33m05无内存供电
发表于 2014-1-19 19:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
dg33m05无内存供电不知道这是什么厂家代工的775架构的....内存供电IC未APW7120 全部换了上面的供电内存电压还是0.5 吐血  把324换了还是一样 apw7210换了几个了还是一样蛋疼啊.....................
发表于 2014-1-19 22:25:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把场馆也换了。就算测量是好的也换。因为我以前也遇到过。
发表于 2014-1-19 20:18:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你量下北桥有没有问题
发表于 2014-1-19 20:35:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个差不多的图对一下修呗
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-1-19 22:33
发表于 2014-1-19 20:43:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不要修了.....
发表于 2014-1-19 20:52:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测内存电感阻值 NB阻值   把电感拿下来上电测电压。
发表于 2014-1-19 20:52:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
最好是找个PDF看看工作条件
发表于 2014-1-19 20:54:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看工作条件,开起信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-19 21:22
发表于 2014-1-19 21:50:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
apw7120?这种IC的内存控制芯片我也见到过是个昂达的,那时候也是,死活不出内存供电,后面就不修了,因为查来查去没有图纸,打值又正常,就是不出,飞了一根线过去会跑码了但是挡在内存那里,还是没用。。。楼主要是修理好了说一声
发表于 2014-1-19 22:25:48 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
mos管G极电压多少?换了没有?
发表于 2014-1-19 23:24:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个估计没人能猜到吧。只有自己查数据手册慢慢搞。。
发表于 2014-1-19 23:33:06 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
看板型可能是富士康的
发表于 2014-1-20 11:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
干北桥吧!内存控制器在北桥内
发表于 2014-1-20 11:35:53 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
开起信号.......
发表于 2014-1-20 12:11:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我看是北桥死了..............死活不出电压.场馆什么都换过了.............就连北桥供电跟内存电压都是一样的V数麻痹的
发表于 2014-1-20 12:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
量对地阻值  换芯片 量开启信号
发表于 2014-1-20 22:52:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了谢谢分享
发表于 2014-1-21 00:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
内存电压不出,先按时序是待机条件正常后上电发送pg开启内存供电。查内存供电的控制芯片工作条件是否正常以及反馈电路是否正常
发表于 2014-1-21 09:17:24 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
大多数都是北桥
发表于 2014-1-21 11:56:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
直接搭电压在mos管g级强制开启电压出来看看吧
