查看: 5913|回复: 23
论坛首发 apple A1342 820-2877-b bios ok
发表于 2014-1-19 14:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
apple A1342 820-2877-b bios ok的
apple A1342 820-2877-b bios ok.zip
1.67 MB, 下载次数: 796, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-19 10:42:52 | 只看该作者 �
图纸和点位你有吗 这个机器?
发表于 2014-4-22 10:14:39 | 只看该作者 �
正好有台不触发的,下载来试下
发表于 2014-4-22 14:22:46 | 只看该作者 �
没有这机器的图纸哦
发表于 2014-5-13 16:34:21 | 只看该作者 �
正好修到这个机子,希望刷下就能开机
发表于 2014-6-27 15:39:23 | 只看该作者 �
这个机器 不触发  也BIOS  关系部大   我修过机台了
在吗 兄弟 这个机器不触发修过吗?遇到几台 单桥的待机灯亮 没有修好  详情 回复 发表于 2017-12-15 14:21
发表于 2014-8-16 10:09:35 | 只看该作者 �
内存不过,刷bios才有用
发表于 2017-6-11 14:41:36 | 只看该作者 �
我的不触发  下载看看 希望可以解决
发表于 2017-6-11 14:42:28 | 只看该作者 �
客户说是放着第二天就不亮了 测的bios有3.2v
发表于 2017-6-11 14:43:09 | 只看该作者 �
{:4_138:
发表于 2017-6-21 12:45:27 | 只看该作者 �
下载了。。。。
发表于 2017-6-21 14:19:35 | 只看该作者 �
没用的BIOS刷了没显示  风扇还狂转  我的没刷之前进系统掉电
发表于 2017-7-21 12:32:33 | 只看该作者 �
正需要呢,下载试试lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
发表于 2017-7-30 12:40:32 | 只看该作者 �
{:4_138:}正好 需要,内存报警
发表于 2017-8-3 16:02:29 | 只看该作者 �
可以,正常使用。机器原来报警,重刷就好
发表于 2017-9-26 12:30:17 | 只看该作者 �
刷过不显示了,电流才上到0.6A 之前能显的就是 开机速度慢
老板 不好怀疑我的bios 好的 除非你判断失误或者操作失误  发表于 2017-9-26 13:11
发表于 2017-12-15 14:21:19 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-16 09:57:16 | 只看该作者 �
有两个版本的 亲 了解一下  详情 回复 发表于 2019-8-17 10:17
发表于 2019-8-17 10:17:54 | 只看该作者 �
士官突击队 发表于 2019-8-16 09:57
刷上不亮,下了隔壁的就亮了
有两个版本的  亲 了解一下
发表于 2021-1-16 23:21:14 | 只看该作者 �
坏的,刷了0.35,没刷的话1a
