查看: 2654|回复: 12
DELL N4110 开机走0.44,不知道是不是BIOS问题!
发表于 2014-1-19 13:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4110 开机走0.44,所有电压都正常!不知道是不是BIOS问题!
发表于 2014-1-19 13:48:03 | 只看该作者 �
所有电压都正常??说一下你的机器的芯片架构和CPU型号吧!如果是ICH的话应该故障点在南桥!如果是MCH的话肯定有电压没出来!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-19 13:40:09 | 只看该作者 �
换内存和U,再来考虑北桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-19 13:25:22 | 只看该作者 �
电流到哪里????
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-19 13:24:43 | 只看该作者 �
应该不是BIOS问题
发表于 2014-1-19 13:21:50 | 只看该作者 �
0.44换个内存 什么芯片组的?
发表于 2014-1-19 13:11:52 | 只看该作者 �
那CPU电压都没有吧?
发表于 2014-7-5 16:34:30 | 只看该作者 �
刷一个不就知道了吗
发表于 2014-7-5 16:35:46 | 只看该作者 �
确定所有电压都出来了?
发表于 2014-7-5 16:52:40 | 只看该作者 �
应该不是的
发表于 2014-7-5 17:47:53 | 只看该作者 �
看看转换电压有没出来,量量BIOS1,2,5,6脚有波没
发表于 2014-7-5 17:56:43 | 只看该作者 �
应该是还有电压没有出来吧
发表于 2014-7-5 17:59:05 | 只看该作者 �
CPU没有复位
