查看: 3745|回复: 18
V星P45T—C51过不了内存
发表于 2014-1-19 12:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有块V星P45T—C51过不了内存~~上诊断卡一开机就D3没有其他码跑了~~测过内存供电~~总线~~AD~~南北桥供电都没有问题~~bios刷过~~但我只有一条内存测试~~会不会是我的内存不兼容才会发生这样故障呢????诊断卡D3应该是过不了内存吧~~
发表于 2014-1-19 14:11:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这说法,没走字,CPU都还没工作。那能看得到内存。上电就是D3,是没跑码的呀。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-19 13:34:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先清CMOS在说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-19 13:25:07 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
开机直接D3不像是内存不兼容的问题!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-19 13:03:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量下总线,一般北桥坏的多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-19 13:00:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打键鼠对地左值看有没有的断线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-19 12:50:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多换几条内存试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-19 12:26:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你都不能确定你的内存是不是好的  怎么和你说呢 先换内存   供电 负载供电 系统管理总线  SPD  时钟  最好先刷个BIOS AD线  就这么多   干北桥 换IO  一般都是这样的流程
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-19 12:20:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在还是不亮机~~卡在D3哪里~~蜂鸣器没有响声
发表于 2014-1-19 15:08:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查内存供电,或者多换几条内存试试。
发表于 2014-1-19 15:17:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样直接一个码不动的都不能算跑码了,
发表于 2014-1-19 21:25:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先确认你的其他测试部件都是好的吧!
发表于 2014-1-19 21:45:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机直接D3,按不跑码维修。查CPU工作条件。
发表于 2014-1-19 22:16:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不要想那么复杂,先刷个BIOS再说吧。如果是二修板,还要注意BIOS芯片是否被人换过。
发表于 2014-1-20 11:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般北桥坏的比较多。。。。
发表于 2014-1-20 11:56:27 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
应该还没有跑码,当CPU不开机来查。
发表于 2014-1-20 17:31:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
按不跑吗维修,供电时钟复位总线BIOS I/O外设
发表于 2014-2-2 15:29:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是我的主板不支持奔腾4~~所以不亮机~~~现在换了个e420一切正常了~~~~~
发表于 2014-11-14 14:07:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你都不能确定你的内存是不是好的
