查看: 7343|回复: 8
求个球机的拨码设置
发表于 2014-1-18 15:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这两个拨码的设置啦 不知道这个是什么牌子的球机
发表于 2014-1-18 16:19:25 | 只看该作者 �
给你找的资料,非本人原创仅供参考:
球机地址码、波特率和控制协议
     这里主要介绍在球机本身上设置其地址码、波特率和控制协议,是通过球机本身的拨码开关来设置的。            我们可以看到球机上有一个拨码开关,有的球机时有6位,有的有8位,分为上下两排。这里分别介绍:
     6位拨码开关:上排为8位数,分别用1-8标示,下排有6为1-6标示。上排用SW1表示,下排用SW2表示。
         SW1是设置球机地址码的,这是根据2进制来计算的将1拨到ON上其他都在OFF,表示球机地址为1,2在ON
     其他在OFF时表示地址码为2,1和2在ON,其他在OFF表示地址为3,以此类推来拨码设置球机地址码。
         SW2是用来设置球机的波特率和控制协议的。其中1-3是设置控制协议,4-5是用来设置波特率的,这个根
     据球机说明书来操作,不同厂家的球机其设置定义是不同的。6是终端120欧电阻。
     8位拨码开关:其SW1同6位的,SW2有1-8个数字,其定义为1-4设置控制协议,5-6是设置波特率,7是协
     议选择开关(OFF状态为LG协议、ON状态为SONY协议),这些根据球机说明书来操作,不同厂家的球机其
     设置定义是不同的。8为RS485终端。
     这里需要说明的是,球机地址码最好对应到监控矩阵的输入端口,是几路输入就设置为这个地址码,波特率一
     般设置在2400为最佳,因为9600时可能出现摇杆控制球机转动时,摇杆挺了但球机还是在转动。波特率和控
     制协议可以在球机上设置为与矩阵的一致,也可在矩阵上设置为与球机一致。所有球机的波特率和控制协议均
     要设置为相同的,这样才能被同一设备控制。
谢谢 这个我看过了 就是不知道这个球机是哪个厂家哪个型号的太头疼  详情 回复 发表于 2014-1-18 16:28
发表于 2014-1-18 16:27:23 | 只看该作者 �
开欣 发表于 2014-1-18 16:19
给你找的资料,非本人原创仅供参考:
球机地址码、波特率和控制协议
     这里主要介绍在球机本身上设置 ...
又学习了···
发表于 2014-1-18 16:28:43 | 只看该作者 �
给你找的资料,非本人原创仅供参考:
球机地址码、波特率和控制协议
     这里主要介绍在球机本身上设置 ...
发表于 2014-1-18 17:06:40 | 只看该作者 �
的确头痛,在找不到厂家的情况下,我都是先修好,然后再使用STest-896进行测试,并调出地址码、波特率和控制协议,运用好仪器还是很方便的。
工程宝可以读出探头的协议 比特率 地址码?  详情 回复 发表于 2014-1-18 17:46
发表于 2014-1-18 17:46:31 | 只看该作者 �
开欣 发表于 2014-1-18 17:06
的确头痛,在找不到厂家的情况下,我都是先修好,然后再使用STest-896进行测试,并调出地址码、波特率和控 ...
发表于 2014-1-19 09:11:47 | 只看该作者 �
可以,有扫描功能。
发表于 2014-1-19 16:56:35 | 只看该作者 �
有专用工具调试方便
发表于 2014-1-24 08:21:44 | 只看该作者 �
祝大家新年愉快
