查看: 22409|回复: 105
[优派]
三星SA350液晶屏无显示,秒杀。解决。
发表于 2014-1-18 15:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星SA350液晶屏无显示,秒杀。
客户送修一台三星24寸液晶显示屏,说开机屏幕无显示,有灯亮。接过手检测,开机有灯亮,接上电脑无显示,可以确定是液晶屏里面有问题。跟客户报价1一百八十大洋。客户讲价还价,150大洋同意维修。跟客户说2个小时后拿机。
客户去逛街啦。
“小弟,拆液晶屏”。拆开机器,看没有修过。(据说这种故障,三星很多是主板BIOS程序易出问题)。什么地方都先别动。直接网上下载个BIOS程序刷刷先。(5分钟)BIOS程序下载刷好啦,插电开机接电脑显示啦。还好是BIOS问题,拆机装机(360秒)。好BIOS m-S324T0GLA-1002.0[7FDA].rar (88.88 KB, 下载次数: 315)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-26 10:06
参与人数 3下载分 +33 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
uptownboy + 5
金格 + 8 赞一个!
发表于 2014-1-18 16:11:40 | 只看该作者 �
楼主是拆芯片下来烧程序的吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
挺好的份额  发表于 2014-1-19 10:53
发表于 2014-1-18 16:20:58 | 只看该作者 �
是放在编程器上刷的么
是的,编程器刷的。  详情 回复 发表于 2014-2-10 11:35
发表于 2014-1-18 16:49:41 | 只看该作者 �
不错哈..修得快..怎么都弄了一个试波器呢..我本人用不来这个..
发表于 2014-1-18 16:58:39 | 只看该作者 �
都是程序坏了。。。。。
发表于 2014-1-18 17:03:23 | 只看该作者 �
不用拆开也能刷程序的
发表于 2014-1-18 18:34:44 | 只看该作者 �
以后要注意了 不一定非得拆开 修
发表于 2014-1-18 22:39:56 | 只看该作者 �
这个显示器应该可以在线刷啊。楼主还炒股啊?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
那是示波器啊 还炒股╮( ̄▽ ̄")╭ 能笑尿大家么  发表于 2014-3-9 09:25
发表于 2014-1-18 23:51:29 | 只看该作者 �
这个是通病
发表于 2014-1-19 09:43:48 | 只看该作者 �
一百八十大洋,老板你在哪里我也想去。
发表于 2014-1-19 10:55:24 | 只看该作者 �
要有编程器才行,usb不能刷啊
发表于 2014-1-19 12:33:01 | 只看该作者 �
应该拆下来刷的吧。。。。
发表于 2014-1-19 12:45:26 | 只看该作者 �
是的,我是拆下来用编程序刷好。
发表于 2014-1-19 12:57:02 | 只看该作者 �
是的,我是拆下来用编程序刷好。
发表于 2014-1-19 13:42:26 | 只看该作者 �
有经验有思路就好维修。我们小白菜要多多学习
发表于 2014-1-19 15:56:36 | 只看该作者 �
同问不拆机怎么刷??
发表于 2014-1-19 16:11:28 | 只看该作者 �
三星可以直接刷固件的吧。
有的时候用VGA刷会提示已经最新程序,不能刷。那就只能拆开刷了
发表于 2014-1-19 16:47:22 | 只看该作者 �
三星这个系列的 19寸、22寸 24寸  都有这个通病。都是直接送钱的
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-1-21 10:21:45 | 只看该作者 �
这东西怎么刷,在线又怎么刷
发表于 2014-1-21 16:38:02 | 只看该作者 �
可以刷程序吗    我都不会刷  都是换驱动板
