查看: 1703|回复: 5
HP 321 开机不显示 电流跑0.82 供电都正常 不跑CPU
发表于 2014-1-18 11:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流跑0.82 CPU 内存 显卡 等供电 都正常 BIOS 也刷了 南桥也换新的了 就是不跑  各位有没有遇到这样的情况
发表于 2014-1-18 11:44:48 | 只看该作者 �
是 amd的 吗 ?如果是换个U试一下 不行就做北桥。。。。
发表于 2014-1-18 11:44:50 | 只看该作者 �
BIOS版本对么,还有换个芯片试试~!
发表于 2014-1-18 11:49:33 | 只看该作者 �
换南桥干嘛? 焊下北桥不行就重植吧
发表于 2014-1-18 12:39:03 | 只看该作者 �
CPU有收到平台复位和PG信号吗?发出ADS没?
发表于 2014-1-18 12:40:41 | 只看该作者 �
什么芯片组的啊
