查看: 1833|回复: 2
长虹42寸 LT42518F
发表于 2014-1-18 10:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是LT42518F,可以开机,没图像声音,电压都正常,
是不是程序坏了,。
发表于 2014-1-18 10:18:17 | 只看该作者 �
高压板没问题??
发表于 2014-1-18 10:27:21 | 只看该作者 �
你先排除喇叭坏再说,如果喇叭没坏,你有原厂程序可以刷一下,如果没有不要冒险,再去查功放芯片是不是坏了
