查看: 2145|回复: 9
cpu没有主供电
发表于 2014-1-18 09:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一块主板刚出保十天  故障时加点不亮,  上诊断卡测得复位灯常亮 没有复位,大部分应该是供电没全,由于是英特尔的 所以直接测cpu供电,测得0付 ,再测总线电压 vtt1.2v测得电压正常,所以只是cpu的电压没有,测条件,直接测en测得0.36v不正常,是用两个电阻分压来的,上电阻接十二付,分析应该是上电阻坏阻值变大所以才0.36付,又不知道正常的en电压是多少,不敢接3.3v只把vtt1.2付飞线接过去,试机结果cpu电压出来了,  上cpu跑码了,  修复完毕,   希望加点分啊
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 10 很给力!
macchen + 2 赞一个!
发表于 2014-1-18 16:57:28 | 只看该作者 �
一般是通过三极管起开关作用的,很少用电阻直接压降的
发表于 2014-1-18 10:11:19 | 只看该作者 �
还是找个合适的电阻换上比较好
发表于 2014-1-18 10:14:26 | 只看该作者 �
还是找个合适的电阻换上比较好
发表于 2014-1-18 10:25:27 | 只看该作者 �
还是找个合适的电阻换上比较好
发表于 2014-1-18 11:48:55 | 只看该作者 �
应该有一点点低吧   EN电压才1.2V   稳定吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
EN电压正常应该在1,2V左右  发表于 2014-1-18 12:21
发表于 2014-1-18 16:17:53 | 只看该作者 �
    只要有1.2V就差不多正常?   还是说只有一些笔记本EN才会是3.3V左右呢?
发表于 2014-1-18 16:23:02 | 只看该作者 �
鸡西维修站 发表于 2014-1-18 10:14
还是找个合适的电阻换上比较好
又学习。。。。。
发表于 2014-1-18 17:49:06 | 只看该作者 �
来学习。。。。。。。。
