查看: 8167|回复: 25
大家都来么看看啊 !!联想b465c亮机掉电
发表于 2014-1-17 19:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想b465c
版号:bm5016 rev1.3
此机被修过 ,cpu周围的电容和电感都被换过
故障:联想LOGO一过 就自动关机,主板有异响
测了一下个电感阻值 均正常 电流时从0.00-0.40-1.04-1.25-1.44-1.68-1.28-1.15-1.29-0.00。 在电流1.68-1.28-1.15-1.29-0.00的时候pl19电压会从1.1v掉到0.9v  估是显卡供电这块的问题 大家帮我分析一下,不知怎么回事 图纸传不上来  论坛上有图纸大家帮我分析下啊
发表于 2014-1-18 00:22:00 | 只看该作者 �
对是 准时掉电
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-1-17 23:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
准时掉电?先看开关电压正常不
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-1-17 19:56:04 | 只看该作者 �
换个显卡供电芯片
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-1-18 15:14:49 | 只看该作者 �
这板子修过几块显示后掉电的都是显卡问题,重植后解决故障。你这有异响 ,会不会是电感虚焊了。做BGA有风险,显卡芯片四边有胶。请小心。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-17 21:11:27 | 只看该作者 �
先换CPU试试,修过一台,CPU坏了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-17 19:38:22 | 只看该作者 �
楼主说的主板有异响是不是就是电感有啸叫声?查下看是不是过流了,至于显卡供电有变化,楼主不妨去量下正常的板子,CPU和显卡的电压是不在跑码前和跑码后都是有变化的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-4 11:39:17 | 只看该作者 �
AMD 机器是不好修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-4 11:18:26 | 只看该作者 �
这个机子 放弃了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-3 12:45:32 | 只看该作者 �
我也运到罗 先看是不是桥问题吧
发表于 2014-8-4 17:33:18 | 只看该作者 �
特别是做的薄的板子
发表于 2014-8-4 17:33:39 | 只看该作者 �
不知道有没有人修好
发表于 2014-8-4 21:46:55 | 只看该作者 �
电感啸叫要不就是电流大,有不就是电感虚焊。有一组供电工作不稳定就会掉电,要慢慢查。
发表于 2014-8-29 21:56:50 | 只看该作者 �
这机是通病为的
发表于 2014-8-29 22:07:15 | 只看该作者 �
能修的话也是死马当活马医
发表于 2014-9-6 11:58:00 | 只看该作者 �
现在手上有台华硕的,电池开机一切正常,电源开机亮机10秒左右反复重启,不知该如何下手了。此机是摔过的
发表于 2014-9-7 12:51:56 | 只看该作者 �
好了没有。等答案
发表于 2014-9-17 21:08:38 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,也碰到一样的问题,头大
发表于 2014-9-18 19:41:45 | 只看该作者 �
我的也一样呀,不过我这个机器是待机20MA 开机亮机,掉电后是10MA  按开关还能开机,
发表于 2014-9-18 19:42:30 | 只看该作者 �
听说BIOS也能引起这样的故障 ,写了SB BIOS 一样,还没有写EC BIOS
