楼主: 283931865
显卡虚焊是锡球的问题吗?肯定不是。
发表于 2014-1-19 17:54:08 | 只看该作者 �
新手学习中。。。
发表于 2014-1-19 21:54:18 | 只看该作者 �
确实经常遇到用风枪吹下芯片就可以点亮,但用不了长时间,,如果上BGA台加焊的话,时间会用得长些.但还是会坏.如果加焊了两次也没解决的.拆下来重植球,就又解决问题了,这是什么情况嘛?难道可以说是芯片内部的问题?上次我一个ATI216 18的显卡就是这样.最开始用风枪吹了用了十天.后来放BGA做了下,用了两天,再用BGA台加焊了下用了半天,现在我以经重植球了,客户以经用了五天,暂时还没拿回来.(上BGA加焊坏的两次是在自己店里面用坏了的,还没交客户手中).
发表于 2014-1-20 10:16:23 | 只看该作者 �
虚焊 跟温度有关吧
发表于 2014-1-20 19:17:31 | 只看该作者 �
楼主说的是bga芯片问题,是显卡芯片本身生产缺陷。显卡门多数属于这类问题,对于已经过热损伤过的芯片,不是什么重植能解决的。必须换新并做好散热或改良散热。
发表于 2014-1-20 23:00:13 | 只看该作者 �
一般见到被做过的显卡我都直接重植无铅的,返修率很低。
发表于 2014-1-20 23:46:52 | 只看该作者 �
    当你挖出足够多的芯片你就会发现,有些芯片或是焊盘都已经严重氧化,这种情况下,加焊好只是锡珠在溶化的时候通过自身的延展顶到了触点,根本就没焊上,这种情况通过加焊岂能用的久?而植珠显然能够轻松应付各种情况!
发表于 2014-1-21 11:37:13 | 只看该作者 �
我这有X-RAY
一般除去焊盘影响 不规则的焊点不成圆形的就是冷焊的 一般出现在4周
虚焊的会比别的焊点明显小一圈
发表于 2014-1-21 13:15:17 | 只看该作者 �
一般是芯片本身的问题,所谓植珠重做都是浮云。。。散热都搞好了的情况下用多久是人品!经常碰到ec也是风枪吹下就好了,不久又坏了!换新的彻底解决问题。。。芯片内部结构问题我们就不去操心了,出钱的就换新的。。不出钱就加焊一下。。。
发表于 2014-1-21 13:24:34 | 只看该作者 �
显卡虚焊一般是晶片和显卡PCP板中间出问题
发表于 2014-1-21 13:34:49 | 只看该作者 �
一般显卡虚焊都是中间晶体虚焊,直接更换很少出问题,至于改良不改良,只要换的蕊片是全新的,散热处理好就没问题,显卡门的原厂蕊片也是用了2年以后散热口堵塞散不了热才会导致虚焊
发表于 2014-1-21 16:21:26 | 只看该作者 �
我以前也一直以为虚焊是桥跟主板虚焊了,现在才知道绝大多数情况下虚焊是指桥内部的虚焊。
发表于 2014-1-21 19:07:08 | 只看该作者 �
Yangshuipeng 发表于 2014-1-17 22:29
楼主难道是工厂出来的?笔记本工厂真的有X光机的,用来维修检测BGA的。有幸参观看到的
他指的是光学定位吧
发表于 2014-1-22 10:48:41 | 只看该作者 �
维修真是个奇怪的行业啊
发表于 2014-1-22 10:51:36 | 只看该作者 �
不是锡球吧     应该是不封过热   融化了
发表于 2014-1-22 10:56:05 | 只看该作者 �
是硅芯片下面的bga问题,不是显卡芯片跟主板焊接问题,像ibm如果显卡问题,下面又灌胶的情况下,懒得拆出来搞的话,我直接把其他封住,直接留个硅芯片出来加焊。
发表于 2014-1-22 13:06:27 | 只看该作者 �
不全是吧,有的芯片加热不好,重新搞它下就可以了,而且一直都不返修,这个应该是下面的锡珠的问题吧,,
前天几天修个amd 的cpu开焊了,用收压下就亮,,这个温度还很高,
发表于 2014-1-22 13:06:52 | 只看该作者 �
专业说更换BGA,其实就是BGA芯片,BGA芯片有很多层,虚汗的结论是BGA本身问题
发表于 2014-1-23 00:47:22 | 只看该作者 �
关键的问题是客户愿不愿意买单,以及什么芯片的用什么策略。 NV的换全新芯片,一般都不会返修,ATI 的芯片没什么真货,指不定又被卖芯片的坑了,还不如加焊 或者 重植。
发表于 2014-1-23 09:25:47 | 只看该作者 �
{:soso_e127:} 这个问题又开始讨论了啊哈哈
发表于 2014-1-23 09:59:18 | 只看该作者 �
工厂级的检测设备是有的,就像去医院照X光一样,骨折什么的是看的到,具体怎么看,这个还真的不知道,只是知道有这个设备,
