楼主: 283931865
显卡虚焊是锡球的问题吗?肯定不是。
发表于 2014-1-18 11:52:24 | 只看该作者 �
这东西不好说,这还是温度问题~!
发表于 2014-1-18 12:14:24 | 只看该作者 �
283931865 发表于 2014-1-18 10:20
专业说更换BGA,其实就是BGA芯片,BGA芯片有很多层,虚汗的结论是BGA本身问题。
芯片里面虚焊说明芯片挂了,理论上来说重植和加焊都会没效果,有效果也是加热使芯片内部暂时接触。有些芯片重植后也用不了多久,大概就是你说的这种情况。你说的这种情况可能存在哦。
发表于 2014-1-18 12:21:29 | 只看该作者 �
新的用的而时间久
发表于 2014-1-18 12:25:02 | 只看该作者 �
显卡虚焊了 加焊用不了多久的 最好是换个新的
发表于 2014-1-18 12:30:09 | 只看该作者 �
换新的一般能撑一年,加焊一般两三个月,重置能撑四五个月。好像都不能测底解决
发表于 2014-1-18 14:51:13 | 只看该作者 �
重植就能用一年?可能性小,会虚焊的显卡桥肯定有发热大或者散热难的问题,像我们这重植几个月一般没问题,可能因为在热带吧。加焊保个把月(当然我们保修一月,哈哈)
发表于 2014-1-18 14:51:41 | 只看该作者 �
虚焊跟锡球当然有关系,有铅的更容易虚焊,无铅容易做坏芯片板子
发表于 2014-1-18 15:11:59 | 只看该作者 �
从个人的理解,BGA、PGA、LGA都是封装形式,再往深了理解就不知道了。对于桥或显卡,无论是加焊或者重植,都是为保证芯片和PCB良好的接触,有些芯片本自就问题,不论是加焊还是重植都没效果。说到了加焊,有些显卡,用风枪吹下晶体就可以正常工作了,这是为什么?明显不是锡球虚焊引起的。
发表于 2014-1-18 15:24:00 | 只看该作者 �
貌似很有道理
发表于 2014-1-18 16:01:43 | 只看该作者 �
显卡核心和显卡基板脱焊了的多 有的热风枪吹吹能用一年都可以 重新植球其实没有用 ,估计是拆的时候温度高的作用
发表于 2014-1-18 16:10:29 | 只看该作者 �
现在用的机子就是V3000,没用改良显卡,现在用了一年多了,没有任何问题,其实还是散热问题和看你怎么使用了,就像开车一样,同样是86,藤原拓海开和你开,你觉得效果一样吗?
发表于 2014-1-18 18:55:36 | 只看该作者 �
李江米 发表于 2014-1-18 16:10
现在用的机子就是V3000,没用改良显卡,现在用了一年多了,没有任何问题,其实还是散热问题和看你怎么使用 ...
显卡也是更换过以后的?
发表于 2014-1-18 19:00:15 | 只看该作者 �
hushunyuan 发表于 2014-1-17 21:45
感觉做过显卡的机器用不了多久的。不管是不是换的新显卡。
BGA的中间层,也就是晶体里面的高密度二极管开裂,个人理解。
发表于 2014-1-18 19:02:35 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-1-18 10:49
X光只能测到短路 大哥,空焊和短路  BGA没做好,要么温度没控制好导致没有焊接到位,要么就是板子变形  导 ...
进过工厂,用过X光机器吗?亲自看过不良的板子吗,亲自手动操作过吗?
发表于 2014-1-19 11:25:51 | 只看该作者 �
你说呢,我在维修做BGA 干了2年了,每天100片主板以上 自己算算有多少,故障一样的板子都要做X光
发表于 2014-1-19 11:26:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-19 12:14:43 | 只看该作者 �
加焊显卡啊
发表于 2014-1-19 14:53:36 | 只看该作者 �
新维电脑科技 发表于 2014-1-17 18:53
说得很有道理,但是很多大神说加焊用不了多久(很多确实是这样),要重新植球,然后能用一年以上(也对)。 ...
如果没有氧化,蜘蛛也没用,因为是新片内部封装的虚焊
发表于 2014-1-19 15:07:35 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-1-18 11:07
我感觉630改良版631虽然不容易坏但是很容易莫名其妙的短路啊
我也遇到过几次
发表于 2014-1-19 15:12:58 | 只看该作者 �
这个必须不是
