查看: 2603|回复: 4
Y470点不亮
发表于 2014-1-17 15:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470点不亮,电压都有,CPU电压没有,电流跑0.4,这个怎么修啊??
发表于 2014-1-17 15:58:27 | 只看该作者 �
主板没有进水,没有异常,提议刷BIOS
发表于 2014-1-17 16:11:43 | 只看该作者 �
没有cpu供电 还不到bios呢  看看cpu供电芯片 吧
发表于 2014-1-17 16:13:11 | 只看该作者 �
查CPU 供电信号 是是否满足           还有就是CPU 是不是好的
发表于 2014-1-17 16:18:18 | 只看该作者 �
CPU供电没有产生,查CPU供电产生的条件。建议查看图纸,分析关键的开启信号从哪儿来,是否正常。
