查看: 5812|回复: 28
昂达G31C 跑B8B7掉电维修
发表于 2014-1-17 13:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子修得比较多,  这个板子的CPU座子容易虚焊!
开始维修,测12V供电短路,使用快速判断法,是第一组MOS管子上管短路,换下次,测了没短路, 高高兴兴上电,B8B7掉电。
B8B7 是什么,不知道,心想可能是没插内存,把内存插上,一样,把喇叭插下,没报警,可能是BIOS 到官方下载个6.1的还是一样,
想一下, 我是修12V供电的,会不会是CPU,测芯片的1脚和12脚,芯片是RT8802
测1脚是正常,测12脚,0.59V 不正常,正常是1.2V   测两电阻,是912和05B ,可以用102和103电阻代换的,  测912电阻一端12V
另一端剩下0.59 ,看来是这里,找个103下下去,还是一样, 看来不是, 那就剩下05B了,把05B拆了,
跑马,亮机,  这个B8B7掉电还是第一次维修到!!
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
首席技术官 + 3 很好~
zhx65257855 + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-17 17:13:24 | 只看该作者 �
这个查RT8802a的数据手册就可以了。12脚是DVD脚  是12V供电检测脚,12V通过两个电阻分压得到1.2V左右为正常。手册里写的是大于1V就可以。(VDD是芯片的5V供电脚)。如果不正常的话,会关闭输出。这种电阻坏倒数不多见。大家要学会查图哦。为笔记本学习做准备。
说的很给力  详情 回复 发表于 2014-1-17 17:35
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-1-17 14:42:36 | 只看该作者 �
我怎么没修到过EN偏低换电阻的呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-13 10:40:44 | 只看该作者 �
说得很透彻,通俗易懂,好贴。特别是补充说明很重要,这个楼主有心了...
发表于 2014-2-13 10:33:08 | 只看该作者 �
经验不错,以后碰到了就少走弯路了
发表于 2014-2-12 23:44:54 | 只看该作者 �
好东东,学习了
发表于 2014-2-10 18:31:01 | 只看该作者 �
电阻是去掉的还是换的?
换掉的,应该是本身阻值变大影响了12V分压效果,导致12脚开启电压偏低。  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:41
发表于 2014-2-10 17:43:41 | 只看该作者 �
zjj124914 发表于 2014-1-17 20:28
怎么个快速判断法?楼主能说明一下吗?
快速判断法是指日常积累的经验,这东西没有投机取巧的
发表于 2014-2-10 17:21:24 | 只看该作者 �
很好很好    学习了
发表于 2014-2-10 17:16:14 | 只看该作者 �
      不错  学习了
发表于 2014-2-10 16:28:39 | 只看该作者 �
我遇到过,换网卡心片好
发表于 2014-1-17 14:44:44 | 只看该作者 �
看得一头雾水,不知道lz想表达个撒意思
发表于 2014-1-17 14:45:15 | 只看该作者 �
那个偏低的电压是有什么作用的
发表于 2014-1-17 16:36:14 | 只看该作者 �
经验不错  下次碰到了看看!
发表于 2014-1-17 16:36:37 | 只看该作者 �
这个是RT8802A的1.2V VDD供电不正常,是有是无CPU供电、。
发表于 2014-1-17 17:22:32 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 -10 严禁灌水
发表于 2014-1-17 17:33:25 | 只看该作者 �
不知道能用多久,我修到的CPU烧上下管的没用到超2个月的,还是会烧管。(全部上下管都换,后级电容都换,没用)不知道有没有人跟我一样的情况
换掉主控芯片试下。  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:41
发表于 2014-1-17 17:35:28 | 只看该作者 �
yaosen6493 发表于 2014-1-17 17:13
这个查RT8802a的数据手册就可以了。12脚是DVD脚  是12V供电检测脚,12V通过两个电阻分压得到1.2V左右为正常 ...
说的很给力
发表于 2014-1-17 20:28:37 | 只看该作者 �
怎么个快速判断法?楼主能说明一下吗?
发表于 2014-1-17 22:40:15 | 只看该作者 �
牛逼,好使一个月就行
发表于 2014-1-17 22:54:01 | 只看该作者 �
怪招特别多,都跟不上形势了
发表于 2014-1-18 08:33:06 | 只看该作者 �
修的图文并有,说讲也明了,挺好,支持支持。
发表于 2014-1-18 11:06:32 | 只看该作者 �
怎么个快速判断法,楼主能教一下吗,谢谢了。
发表于 2014-1-18 22:31:42 | 只看该作者 �
怪招特别多,都跟不上形势了
发表于 2014-1-25 13:33:13 | 只看该作者 �
分析的很好,谢谢
发表于 2014-1-25 18:00:10 | 只看该作者 �
开启信号电压低 也能出CPU供电吗?》还能跑马? 第一次看见   长见识了  谢谢楼主的分享 爱死你了
发表于 2014-2-9 14:20:55 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看,会不会好啊
