查看: 2260|回复: 2
DELL 1440无待机 好奇怪解决了
发表于 2014-1-17 12:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到笔记本时3V 5V无待机,3V 5V阻值正常,我就换了51125,毛病还是一样,而且开机键有3V电压,我想没有3  5v,一定和EC没有关系,仔细检查主板,没有短路的地方,也没有发热的地方,想着先刷个BIOS试试,结果,刷了有待机了 上CPU  内存 开机亮机了
发表于 2014-1-17 13:03:54 | 只看该作者 �
不会是通病吧
发表于 2014-1-17 13:26:53 | 只看该作者 �
现在BIOS 好容易坏 。。  修过好多这样的问题了
