查看: 2365|回复: 2
方正电脑显示器行不起振
发表于 2008-10-21 09:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
方正电脑显示器,型号为FX569-FB,故障现象为:开机指示灯亮,没有图像。
开机检测,发现输出各路电压基本正常,但行不起振,一次电源等于二次电源为61V,行管B极没有负压。
该机的行块为TDA4857PS,测得10脚电压为11.8V,8脚行激励输出电压也为11.8V……
发表于 2008-10-21 13:45:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看,行管没有没挂了,,还有行幅管,,电源也检查一下,,最好是把管拆下来测量。。
发表于 2008-10-21 14:48:49 | 只看该作者 来自: 吉林延边州龙井 来自 吉林延边州龙井
首先看看中央处理器的供电是5V吗,这个一定要精确,略低一点也可造成整机不工作,如果正常可试换行场振荡块看看
