查看: 2214|回复: 16
B470装不了系统 急~
发表于 2014-1-17 11:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
B470进PE装gohst系统,Go一半就报错,用安装版按装的步骤那里,一直是0%,在别的机器GO系统到硬盘里面在放机器解压,他也只能解压到几分钟后就黑屏,重起后又重新解压,解压到一半提示无法复制windows......., 请问纳纹仁兄有遇到过,、解决过这种问题没,麻烦指点一二
发表于 2014-1-17 11:35:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
硬盘有换过试试吗
发表于 2014-1-17 11:55:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
硬盘换过了,换了号几个硬盘,系统都一样
发表于 2014-1-17 12:02:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
调好BIOS后,装个原版的,不行就硬件了
发表于 2014-1-17 12:09:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板问题多,楼主还是拆出来查查吧
发表于 2014-1-17 12:12:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
主板已经拆除来了,不知道如何下手,
发表于 2014-1-17 12:13:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
硬盘有换过试试吗
发表于 2014-1-17 12:13:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
win7 XP都试过不行
发表于 2014-1-17 12:14:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS 好像不用设置吧,因为2系统都试过
也没什么,主要是硬盘模式 IDE ACHI  详情 回复 发表于 2014-1-17 12:40
发表于 2014-1-17 12:23:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换过了,还是一样
发表于 2014-1-17 12:40:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-1-17 12:49:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先,试试运行PE的效果,确认下是否卡顿、宕机,用以初步判断是否硬件引起故障。其次,如果更换硬盘后故障依旧,则要考虑硬件故障了。比如硬件接口是否有接触不良现象(遇到过硬盘接口接触不良导致进系统异常),CPU、内存等是否性能不良,BIOS程序是否有问题等。最后就要考虑主板了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-17 15:29
发表于 2014-1-17 14:03:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不装驱动试试
发表于 2014-1-17 15:22:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
远方科技 发表于 2014-1-17 12:49
首先,试试运行PE的效果,确认下是否卡顿、宕机,用以初步判断是否硬件引起故障。其次,如果更换硬盘后故障 ...
谢谢 我刷bios看看,
发表于 2014-1-17 15:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是否隐藏分区,改下分区格式
