查看: 4250|回复: 14
硬盘电路上有个像二极管的东西标注BUF C241到底是什么啊,
发表于 2014-1-17 10:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经击穿了,不知是二极管还是电容   请师傅告诉我下。
发表于 2014-1-17 10:29:38 | 只看该作者 �
二极管!!!
发表于 2014-1-18 17:31:03 | 只看该作者 �
看是在什么部分,如果是电源部分(电源插入的 地方),的二极管,那就是稳压二极管,专门稳压5V和12V的,其他部分视 情况 而讲了,
发表于 2014-1-19 09:25:21 | 只看该作者 �
是在电源接口这边
发表于 2014-1-19 09:27:16 | 只看该作者 �
yoowa891 发表于 2014-1-18 17:31
看是在什么部分,如果是电源部分(电源插入的 地方),的二极管,那就是稳压二极管,专门稳压5V和12V的,其 ...
如果是稳压管,是多少伏的啊,请指教。
发表于 2014-1-19 20:51:37 | 只看该作者 �
C是电容..............找个旧的补上去
发表于 2014-1-20 12:31:52 | 只看该作者 �
那个是稳压二极管
发表于 2014-1-24 12:42:45 | 只看该作者 �
xiaowu.. 发表于 2014-1-20 12:31
那个是稳压二极管
BUF C241 是多少伏的稳压二极管啊
发表于 2014-1-25 09:34:48 | 只看该作者 �
这个   额  你找个一样大的换上去就行了
发表于 2014-1-27 23:12:08 | 只看该作者 �
我换过,是个稳压二极管,我是在坏盘里拆个过去就能用了,我听人说拆掉也能用,你试试拆掉不接任何东西上去看看,好用了就和我说声
发表于 2014-2-27 20:49:47 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2014-1-27 23:12
我换过,是个稳压二极管,我是在坏盘里拆个过去就能用了,我听人说拆掉也能用,你试试拆掉不接任何东西上去看看 ...
拆下来不能用啊
发表于 2014-2-27 20:56:57 | 只看该作者 �
那可能不单单是这个件的事了。
发表于 2014-2-27 21:35:40 | 只看该作者 �
这是瞬态电压抑制二极管 SMBJ13A—— 600W,13V,28A。
作过压保护用的。
发表于 2014-4-17 17:17:28 | 只看该作者 �
绝对稳压二极管,电源电路先整流,再滤波.这是常识
发表于 2014-5-19 17:16:41 | 只看该作者 �
保护二极管,起保险作用
