查看: 6538|回复: 29
ga-g31m-es2c复位灯闪烁
发表于 2014-1-17 09:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-g31m-es2c复位灯闪烁,测其a15电平在3.3和2.5之间跳变,一会儿又闪,一会儿又闪,量过主板电压正常,换过io it8718f-s,无果,在论坛看帖有说南桥加焊好,短接主BIOS1和8脚复位主BIOS,都一样,不行,最后再照有的老大交换了下BIOS,还是不行,x现今刷过BIOS,换过南桥,cpu电源管理芯片,取掉过网卡声卡芯片故障都一样,到底这是哪点问题啊,期待大神解决
发表于 2014-1-18 11:04:40 | 只看该作者 �
晕死本来这种问题换个新南桥 拆串口芯片就可以了,让你修得这么累
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-17 09:58:49 | 只看该作者 �
测测外设或者拆,看看不懂拒绝的帖子 戳北桥附近的电感搞不好是哪个芯片条件不足
发表于 2014-1-17 10:12:04 | 只看该作者 �
这个我搞过,南桥
发表于 2014-1-17 10:30:40 | 只看该作者 �
这个确实不好修啊~~~DELL主板我没修出来过呵呵呵
发表于 2014-1-17 11:18:03 | 只看该作者 �
我刚换了南桥,不行故障依旧
发表于 2014-1-17 11:18:53 | 只看该作者 �
我测ide,pci-e也是跳变复位,但换了南桥还不行哦
发表于 2014-1-17 11:19:29 | 只看该作者 �
这是技嘉啊,该是通病塞
发表于 2014-1-17 11:20:15 | 只看该作者 �
你说得太片面了,不懂
发表于 2014-1-17 11:50:58 | 只看该作者 �
测量下各路 供电 和时钟都正常吗
发表于 2014-1-17 11:55:31 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-1-17 11:50
测量下各路 供电 和时钟都正常吗
就只测到了复位不正常,一直随着复位灯跳变,连网卡,声卡,串口,都取了,还有北桥也压过
发表于 2014-1-17 12:04:47 | 只看该作者 �
测试下 IO PWROK和CPU供电管理ICVRMPG信号电压情况
发表于 2014-1-17 13:17:50 | 只看该作者 �
pwrok有3.3v,pg有1.12v也没见它们跳变,该是正常滴吧,我换过io了
发表于 2014-1-17 14:31:30 | 只看该作者 �
加焊桥试下
发表于 2014-1-17 15:01:09 | 只看该作者 �
我刚换了南桥,不行故障依旧
你看一下连南桥的一些小零件
发表于 2014-1-17 15:36:52 | 只看该作者 �
我想你说的可能是复位双波了吧,吧BIOS取下来不装试试,若还是这样我上次一片技嘉G31的板子换了南桥OK了
发表于 2014-1-17 19:19:58 | 只看该作者 �
估计与晶震有半毛钱的关系。
发表于 2014-1-17 20:39:50 | 只看该作者 �
其实有些问题就是这样。很奇怪,我修过一块精英主板,之前不跑码,加焊北桥跑码到2R不跑不亮了。
发表于 2014-1-18 10:56:49 | 只看该作者 �
不但与晶振有关系,而与协振电容都有关系。有人想过没有:是没有复位,还是不能复位。复位灯不停的闪,正常下它是什么状态。
发表于 2014-1-18 13:22:09 | 只看该作者 �
做过了这些,不行
