查看: 2575|回复: 12
关于PWM控制芯片
发表于 2014-1-17 08:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一个PWM控制芯片的工作条件有几个 芯片开启和PWM开启分不清楚 最好能详细说说 谢谢
发表于 2014-1-17 20:26:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   详细讲解,脚位名称每个芯片不同,我只写中文吧。工作条件分为三大类:1、供电条件(主供电、线性电压开启、PWM电压开启、线性电压、芯片内部PWM的供电电压、参考电压);2、参数类工作条件(输出电压设置、电流极限设置、振荡频率设置);3、PWM部分的工作条件(自举升压、上管驱动、下管驱动、相位检测)
  你说不知道芯片开启和PWM开启,你所指的是不是线性电压的开启和PWM电压的开启。一个是开启出线性电压的通常名称叫SHDN#,PWM电压开启信号通常名称叫EN或ON。有的芯片没有线性输出的,SHDN#也会是PWM开启。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-17 23:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电,开启,激放,有了这三样最起码电压瞬间是能出来的,出的对不对那就不好说了,用示波器是能测到瞬间电压的
发表于 2014-1-17 08:45:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
EN ,VCC,FB,BOOT这些是最基本的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-18 21:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-17 08:31:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这2个开启要具体看芯片的PDF才行
发表于 2014-1-17 08:58:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想下......
发表于 2014-1-17 18:14:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
{:4_115:}
发表于 2014-1-18 20:02:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
志在由 发表于 2014-1-17 20:26
详细讲解,脚位名称每个芯片不同,我只写中文吧。工作条件分为三大类:1、供电条件(主供电、线性电压开 ...
谢谢很详细 但是 哪个是这个芯片工作的开启呢
发表于 2014-1-18 21:00:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要看芯片PDF
发表于 2014-1-18 21:19:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先有性线开启,再有PWM电路的开启。这两个开启共同作为芯片工作的开启呀。如果没有性线输出的芯片,那么PWM电路的开启就可以认为是芯片的开启了。
发表于 2014-1-19 11:19:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
志在由 发表于 2014-1-18 21:19
先有性线开启,再有PWM电路的开启。这两个开启共同作为芯片工作的开启呀。如果没有性线输出的芯片,那么P ...
知道了 谢谢
发表于 2014-1-19 11:19:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DATA SHEET? 要是能看懂 我还问什么
