查看: 3840|回复: 18
海尔T6不开机,版号DASW9DMB8CO
发表于 2014-1-16 13:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行送来的机器,说是客户拿去其它地方没修好的,再拿过来这边修的!!!!一通电,电流表一阵闪烁,插······肯定动了什么了·······
拆机发现3 5V芯片被拆了{:soso_e131:}{:soso_e131:}·····赶紧量下3 5V对地值,还好没短路!!!!
看了其它地方,发现CPU供电芯片被动过,NEC大电容那里也接了四个300的电容,测CPU供电对地值正常!!!
找来一个RT8206B装上,加电,擦,电流还是一样,赶紧拔掉,测各供电对地值正常,测主供电发现只有10欧左右的阻值,咳,都怪之前大意了,没全部测过再上电······
测量发现桥供电上管击穿,换了阻值就正常了,上电电流跑到0·7不动,应该是NEC那里电容不够,而且上家的焊工真的很差劲,把它取下,焊上六个330的电容(真心痛,8毛钱一个)。。。
这回应该可以收工了哈,上电,电流上到0.6掉电{:soso_e153:}{:soso_e153:}
靠,我赚个90块钱我容易么{:soso_e109:}(这边电脑城做的比较烂,同行的机成本不高的话都是90元,蛋疼的90元啊,但是你不修人家修,哎)。
测量各组电压,发现显卡供电没出来,CPU供电有0.9V。
显卡供电开启信号为0V,图纸里的PR48是没有的,之前在论坛上看过HM55的上电时序有的是在CPU供电之后才出来显卡供电,量ADP3212 的2脚0V,PWRDG不正常,因为CPU供电芯片之前被动过,直接换一个,还是一样!
这信号是发到桥里边进去的,连接了一个R204电阻再进去,
把图纸的R204断开,R203是没有的,上电电流0.7,不掉,量3212  的2脚有3.3V。。。确定是桥的问题了{:soso_e105:}{:soso_e105:}
跟同行说得换桥了,要170,结果同行给他客户报价,最后客户嫌贵不修了···{:soso_e150:}{:soso_e150:}白忙了
既然没赚到钱,大哥们给点分安慰一下哈····{:soso_e144:}{:soso_e144:}
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
huahua7520 + 6 淡定
兆光科技 + 5 赞一个!
发表于 2014-1-16 13:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e113:} 挺一下这位兄弟,白忙活了这么久  最后没收到钱,估计大家都遇到过这样的情况  尤其是所谓的同行机
经常遇到,不过最近两个月都没什么事做,淡的很啊,有点事做总比在店里玩游戏强!!!  发表于 2014-1-16 20:11
发表于 2014-1-16 13:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哎,最怕遇到此类情况
发表于 2014-1-16 13:45:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
NEC要换330的电容 不能换300的
对对对,是写错了哈!!!!  发表于 2014-1-16 20:06
发表于 2014-1-16 14:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主你那什么地方 竞争这么给力
坑爹的深圳啊········  发表于 2014-1-16 20:06
发表于 2014-1-16 14:38:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到一个,比你还蛋痛的,用了一周的时候维修好一个HP,结果客户不愿意修。插。。。
只能当做是锻炼技术吧,。哎!!!  发表于 2014-1-16 20:07
发表于 2014-1-16 14:46:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是蛋疼啊,呵呵!!这种也赚贵,都不想让维修的人活了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-1-16 20:10
发表于 2014-1-16 15:13:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我一般拆了简单看下,报价,愿意就整。不愿意就还原。这年头酸人太多了
同行都是一样的价,除非换桥!!!  发表于 2014-1-16 20:07
发表于 2014-1-16 15:23:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这年头搞维修不容易啊
发表于 2014-1-16 15:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你们这边同行价还是90呢?别的地方同行价80
哪里???这么猛??深圳华强北是40一台,不过人家都是搞统货的,不能比···········  发表于 2014-1-16 20:08
发表于 2014-1-16 16:14:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
{:soso_e103:}你猜会不会是你上电,在没有系统供电芯片的条件下,直接把桥烧坏了。哈哈-----
我也是这样想的,但是·············这事不能怪我啊,呜呜!!!  发表于 2014-1-16 20:09
