- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-23
- 精华
主板型号: 华硕P5SD2-TVM/S
此板故障: 上不上内存诊断卡都挡DE代码, 蜂鸣器长响报内存. 二代内存, 更换内存无果,
测内存主供电1.9V,
负载供电0.9V,
SMBUS总线时钟.3.3V
SMBUS总线数据 3.3V
测238脚SPD, 0V.
断电打值, 无穷大.
翻开主板背面, 发现内存槽下有两处断线.
刮开中间的残留的线, 飞线解决.
贴上胶布上电, 此板修复.
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1211207 | 300鑫豆 | 2024-4-11 23:19 |
查看所有购买记录
