查看: 7422|回复: 28
华硕 A40J 开机不显
发表于 2014-1-15 11:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到华硕两台机器  故障一样  华硕A40J机器,I3 M380 英特尔独显 显卡216-0772003  南桥HM55,拿来的时候不显,电流跳变两次停在1.4A左右,原显卡重植 换显卡都试过 ,每次开机都要预热,冷启动不亮 ,第二次才亮(第一次开机等几秒钟后,强行关机 再开才亮),使用正常,CPU和内存都换过
这种情况下什么解决
发表于 2014-1-15 11:34:31 | 只看该作者 �
期待高手解答
发表于 2014-1-15 12:04:55 | 只看该作者 �
北桥   试试
发表于 2014-1-15 16:39:11 | 只看该作者 �
显卡换个新的吧。
发表于 2014-1-23 15:54:31 | 只看该作者 �
检查一下是不是晶振的问题
发表于 2014-2-13 15:29:31 | 只看该作者 �
我正好也有个本,坐等高手解答!.....
发表于 2014-4-22 10:56:49 | 只看该作者 �
我这也有这个机子问题一样。。不知道怎么解决
发表于 2014-4-30 06:15:33 | 只看该作者 �
复位电路出问题了吧,换南桥
发表于 2014-5-7 19:43:40 | 只看该作者 �
我这机也是这种问题,不知哪位高手修好过,望分享……
发表于 2014-5-9 07:24:26 | 只看该作者 �
  加焊一把南桥
发表于 2014-9-23 14:12:59 | 只看该作者 �
看看是不是大家说的k42j系列的那个通病,1.05v处的19v滤波啥的
发表于 2014-9-23 14:17:35 | 只看该作者 �
a40j就是k42j系列的机子
发表于 2014-10-21 15:02:12 | 只看该作者 �
你的这个机器修好了没,是哪里的问题?我也遇到一台这样的故障,板号:ASUS K42JA
发表于 2014-10-23 18:22:39 | 只看该作者 �
K42J多数是显的问题,但是很不好弄的,清灰的时候一定要小心。。。
发表于 2014-10-24 18:23:00 | 只看该作者 �
本没有呢,可能换显卡就好,因为这个显卡芯片太贵了,订货价160.报给客户350  客户直接不修了.一直没得机会试新的显卡.
发表于 2014-10-24 18:24:17 | 只看该作者 �
181981925qq 发表于 2014-10-24 18:23
本没有呢,可能换显卡就好,因为这个显卡芯片太贵了,订货价160.报给客户350  客户直接不修了.一直没得机会 ...
你可以订个新的显卡试试,换好了分享给大家
发表于 2014-10-24 18:25:19 | 只看该作者 �
试过,没有用的
发表于 2014-10-24 19:12:21 | 只看该作者 �
南桥HM55不良,冷开机前先用风枪吹吹,看能不能一次成功点亮。
发表于 2014-10-25 15:49:06 | 只看该作者 �
我也接一台一样的你搞好了吗
发表于 2015-4-27 21:57:39 | 只看该作者 �
我这也有一台,怎么都不亮机
