楼主: 点烟菗寂寞
为什么那么多人要去除桥里面的黑胶?
发表于 2014-1-18 08:56:18 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-18 08:35
你可能误会我的意思了,我只是说半年内没有返修,并没有说不会返修,我相信,如果你肯花成本下去来做散热 ...
你半年修多少这种加焊的板子?
发表于 2014-1-18 09:04:59 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2014-1-18 08:56
你半年修多少这种加焊的板子?
半年我不知道,一个月差不多能修到几台或者十几台thinkpad的本子
thinkpad 的哪个型号?  发表于 2014-1-18 10:47
发表于 2014-1-18 11:08:31 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-17 13:03
爆锡的原因就是热胀冷缩,没有灌胶的桥,锡珠融化的时候有足够的空间膨胀,所以不会爆锡,,。而灌胶的桥 ...
楼主正解! 学习了,感谢楼主精准分析!
发表于 2014-1-18 11:36:07 | 只看该作者 �
你半年修多少这种加焊的板子?
每天修十几台机器,我怎么还记得,我就知道我前天修了台T61做显卡的,,以前也修过T系列,E系列,X系列等等的,,不知你问这些到底干嘛,我修的本子跟你有关系吗?,,你不相信可以直接滚蛋(别人怎么对我,我就怎么对别人)
呵呵 ,讨论技术这么激动干什么? 每天十几台的工作量你可真的不简单啊,如果论坛能发现这样的高人我们很愿意推崇举荐,愿意分享其中你记得的某一天的全部机型和故障吗?  发表于 2014-1-22 01:53
发表于 2014-1-18 11:41:32 | 只看该作者 �
保险起见,去黑胶还是比较好~!
发表于 2014-1-18 12:00:46 | 只看该作者 �
楼主这样不会返修吗
发表于 2014-1-18 12:14:28 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢
发表于 2014-1-18 13:02:25 | 只看该作者 �
我一般也是加焊,但也用不了很长,过保修期肯定是没问题
发表于 2014-1-18 13:27:06 | 只看该作者 �
灌黑胶的显卡确实是不太好弄 温度稍微过高就爆珠 下次再碰到就用楼主的办法
发表于 2014-1-18 13:33:34 | 只看该作者 �
估计做好,用的也不久
发表于 2014-1-18 14:09:05 | 只看该作者 �
既然是晶体与基板之间的问题。
加焊后依旧会出问题的。
无可否认。
不可能说芯片工厂下来时就存在空焊,都是使用过程中出的 。
支持本本波的观点。论坛是交流的,别人加焊后有返修,你就说别人技术不行,这不是讨论的良好状态哦。
发表于 2014-1-18 14:34:25 | 只看该作者 �
我是小白,你们说的黑胶和红胶是不是围在芯片四周的那种?
发表于 2014-1-18 15:08:44 | 只看该作者 �
首先感谢楼主提供的方法。维修是万变的,同一故障现象往往不是同一硬件引起的。就说显卡门芯片吧,也并非千篇一律是晶体虚焊吧,也有是下面的锡球虚焊吧。你用这方法修好了很多机器,只能说明你检测到了故障原因,技术高超。别人用你的方法却没有修好,也不能说人家就SB,技术差吧。大家都把修好机器的方法思路发表出来,供大家共同学习参考,共同进步,这才是论坛开放的目的吧。黑胶难除难焊是大家都想要解决的问题,希望大家都出高招。
嗯,你说的很对,之前因为我心情差,所以发帖的时候把心情添加进去了,, 黑胶现在已经不用担心了,我发了贴,有兴趣可以看下  详情 回复 发表于 2014-1-25 21:44
发表于 2014-1-18 15:25:02 | 只看该作者 �
黑胶必须去
发表于 2014-1-18 15:51:10 | 只看该作者 �
学习下,不管知道不知道,给个“赞”。
发表于 2014-1-18 22:31:53 | 只看该作者 �
真理越辩越明嘛,楼主分享经验可贵,对不同观点就包容下嘛
发表于 2014-1-18 23:11:25 | 只看该作者 �
楼主的意思是加焊晶片与基板之间的锡点,你这方法出来早点估计卖芯片的都得饿死。但真实性有待验证,可能楼主在喜玛拉雅山那一带,常用年气温在-10度
发表于 2014-1-19 09:10:39 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-1-18 14:09
既然是晶体与基板之间的问题。
加焊后依旧会出问题的。
无可否认。
月饼哥,你说的对,我知道我发这个帖子语气有点不好,所以我又重新发了个帖子,改变了语气,那个帖子你也看了,
芯片出厂的时候并不是虚焊的,确实是长期使用温度高导致虚焊的,加焊后肯定是会返修,100%不能彻底解决问题,我虽然不能让机器不返修,但是,我做好桥或显卡后,会把尽量把温度降到最低,至少能延长使用时间,所以,我们这里加焊显卡比别人换显卡使用的时间还要长,前天来了台HP的机器,是客户摔的,,看了下保修标签,以前是在我这里修的,2012年5月份修的,,一直使用到现在,中间有一年半了。如果客户不摔,可能使用的时间还会长点
你是怎么处理散热的。可以共享下方法更好~  发表于 2014-1-19 11:26
发表于 2014-1-19 09:12:34 | 只看该作者 �
踩着天使的胖子 发表于 2014-1-18 23:11
楼主的意思是加焊晶片与基板之间的锡点,你这方法出来早点估计卖芯片的都得饿死。但真实性有待验证,可能楼 ...
只要你的散热达到我们做的散热效果,相信你修的机器,返修率会大大减小
发表于 2014-1-19 09:26:48 | 只看该作者 �
把胶去了,加焊效果更好
