楼主: 点烟菗寂寞
为什么那么多人要去除桥里面的黑胶?
发表于 2014-1-16 20:49:58 | 只看该作者 �
没分了  回复吧
除胶是为了取下芯片    不掉点《更安全点罢了》
发表于 2014-1-16 23:31:54 | 只看该作者 �
S1念 发表于 2014-1-16 14:16
你做BGA温度用的是什么曲线? 求分享
呵呵,这个是就算分享出来也没多大用的,不一样的BGA,温度也不一样,比如说,一块无铅的桥,在我的BGA上面做,可能到220度就融化了,在你的BGA上面就不一定是这个温度了,,,还有,有的人喜欢把底部温度设置的比上部温度高,有的人喜欢把上部温度比下部温度高,还有的人喜欢把上下温度都设成一样的,,,所以,BGA怎么设置,主要取决于使用的人
发表于 2014-1-16 23:51:48 | 只看该作者 �
既然都到这种程度,干嘛不取芯片重新植株。有点不理解。
发表于 2014-1-17 07:24:41 | 只看该作者 �
首先带黑胶得机器,显卡问题都是直接换改良得显示芯片,加焊治标不治本,我这里能要的上价
发表于 2014-1-17 09:16:23 | 只看该作者 �
不知道楼主做过Thinkpad的T61等系列的显卡没?不知道楼主加焊的T61系列机器显卡能用多久呢?
发表于 2014-1-17 09:25:33 | 只看该作者 �
黑椒不去出,是要崩珠子的
发表于 2014-1-17 09:33:27 | 只看该作者 �
楼主我告诉你!像T60这些机子显卡坏了如果不充值直接加焊的话!1个月不到肯定回来因为根本没焊动!虽然焊能好但是一直返修那不是很烦吗?还不如充值能好就能管的久一点不怕返修!不好就换板子板子也不贵,省的老师返修麻烦的要死!
发表于 2014-1-17 09:34:06 | 只看该作者 �
没试过
发表于 2014-1-17 10:22:44 | 只看该作者 �
锡都融不了  你加焊能管用   你那是所谓的烤拷
发表于 2014-1-17 10:39:16 | 只看该作者 �
黑胶不除桥怎么拿下来。
发表于 2014-1-17 10:50:11 | 只看该作者 �
只有找到爆珠的具体原因才好解决!
发表于 2014-1-17 10:58:02 | 只看该作者 �
学习路过
发表于 2014-1-17 12:48:54 | 只看该作者 �
一看到喷子,哥就心寒了,试问怎么那么多2B啊(我本来是不打算说脏话的,但现在必须要说了),看来我要好好给你们上一课了,,
请问,你们用风枪吹显卡的时候是吹上面的晶片还是吹焊盘那里的锡珠?
不用说,肯定是吹晶片,
真正的芯片是上面的晶片,晶片下面只是线路板而已,,虚焊,你们肯定都是认为是线路板与主板之间的锡珠脱焊(但有时候也是的,下面的锡珠氧化),但其实是晶片与显卡线路板虚焊而已,所以你们用风枪吹下晶片就能显示。
由于线路板与主板之间有大部分都是接地的,而接地的那些锡珠都主板接地的相连的,并且都是铜(散热比较好),,,,。。。。而晶片与线路板之间呢?由于焊锡少,并且不是直接主板接地相连的,,所以,相对于线路板下面的锡珠,熔点要低,,所以你们用风枪吹一会就能够把晶片下面的锡珠融化,,你用同样的温度,同样的时间去吹主板上面的焊锡,肯定是融化不了的,(你们可以实验一下,在台式机主板上面用风枪取电容,看下是不是供电的那个脚上面的锡先化,而接地的脚一点反应都没有),就这说明,用有铅的温度加焊灌黑胶的桥够了,并不需要取下来重新植株,当然那些2B不相信我说的话,取下来重新植株也行,
再说一遍,虚焊的只是晶片与线路板,,,,并不是线路板与主板
补充内容 (2014-1-25 23:24):
我收回之前所说的话,之前心情不好,莫见怪
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-17 13:03:51 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2014-1-17 10:50
只有找到爆珠的具体原因才好解决!
爆锡的原因就是热胀冷缩,没有灌胶的桥,锡珠融化的时候有足够的空间膨胀,所以不会爆锡,,。而灌胶的桥,由于胶把锡珠固化了,膨胀空间不足,在有压力的情况下,,里面的锡珠肯定会爆出来,,鞭炮会响也是ii这个道理,鞭炮里面的硫磺点燃后,会产生强大的气压,,由于外面有纸包起来,不能及时的排放,,就把纸层爆裂来排放气压。。这都是一个道理
楼主正解! 学习了,感谢楼主精准分析!  详情 回复 发表于 2014-1-18 11:08
发表于 2014-1-17 17:28:09 | 只看该作者 �
哦哦 谢谢~~
发表于 2014-1-17 17:35:52 | 只看该作者 �
这叫烘 本来修这样的板子就无需加焊动 烘一下就行了 也能用好长时间 也是要看技术的 懒的人 就用风枪干一下 都懒的拆 技术好了 也很抗遭 还是看个人领悟 呵呵
发表于 2014-1-17 17:43:17 | 只看该作者 �
不同品牌的机器不一样,就说红外BGA吧和三温区的热风BGA也不一样,不过我的BGA三温区的热风的。下次可以按楼主的经验试验下,我以前到试过一次,没得成功。感觉有还是应该在有铅的温度基础上加点。
发表于 2014-1-17 23:11:39 | 只看该作者 �
我还一直都不敢直接用BGA加焊灌黑胶的显卡,下次有机会按楼主的方法试试。
发表于 2014-1-18 07:56:15 | 只看该作者 �
显卡门一开始 ,就已经公布出 是晶体脱焊,基本做的久的都知道,  你说你加焊的没有返修, 那是你运气真好或者说 你技术真好,但加焊如果真的能彻底解决问题,就没必要出改良芯片了!  所以,论坛是大家交流学习的地方,不是发表权威观点的,别人提出异议,有兴趣就解答一下,没兴趣完全可以不看,但骂人总归是不对的,08年就开始有人问黑胶,现在还有人问,因为不断有新人的加入,技术也在升级,大家都要不断学习提高自己,相信过几年你再回过头看看自己的帖子,会汗颜的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-18 08:35:54 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2014-1-18 07:56
显卡门一开始 ,就已经公布出 是晶体脱焊,基本做的久的都知道,  你说你加焊的没有返修, 那是你运气真好 ...
你可能误会我的意思了,我只是说半年内没有返修,并没有说不会返修,我相信,如果你肯花成本下去来做散热,你的返修也会很低的,不要老是说别人的不是,要考虑自身本身,,,为什么我的返修率比你的返修率低?那是因为散热比你做的好
你半年修多少这种加焊的板子?  详情 回复 发表于 2014-1-18 08:56
